介绍一下电子试验机的总体操作方法。
一.操作前的准备:
1.试验机可靠接地。
2.检查测试传感器是否符合测试要求,是否需要更换传感器,以避免测试产品的测试力过度损坏传感器;或者因为传感器超过了被测试产品的值,并且超出了允许的误差范围。
二、正式操作:
1.按顺序打开测试机器(预热15分钟),然后打开计算机的电源开关。
2.放置试验台,调整试验机升降按钮,使其与试验台对齐,并将试验台夹紧。一种
3.电脑打开软件进入主界面,看看是否是标准测试。
4.返回主界面后,将清除“实时力值”,“位移”,“变形”和“峰值力值”。
5.单击右三角形按钮开始实验。
6.当“实时力值”开始下降,“实时力值”明显低于“峰值力值”时,您可以单击框按钮停止测试,或者使用测试人员自动返回汽车(这个功能需要在测试计划中设置。参数),记录“峰值强度”比,做出测试结果的标准确定。
7.实验完成后,清洁通用机器上的灰尘并测试样品残留物,先关闭测试机的电源,然后关闭软件,然后关闭计算机。
三.设备存放和操作注意事项:
1.测试仪需要定期除尘,附加的夹具容易生锈,油不使用。
2.预热15分钟后即可启动试验机。如果在测试过程中关闭测试,则测试机器将在至少1分钟后打开。关机后无法直接关闭测试机。
3.如果更换负载传感器,应先关闭试验机电源,软件应离线,且负载传感器的引线不应插电拔插。
4.在处理试验机时,必须水平移动,不要太大,也不要移动中间梁(即装有负载传感器的梁)。通过大门时,注意不要将光源编码器撞毁在测试仪的顶部。
5.本机负载传感器的zui大负载为100KN(即10000 kg)。测试时要小心。如果样品的拉伸压力可能超过100KN,则在设置“测试计划”时写入“固定负载”和“负载衰减率”。这两种停止方式。
6.如果使用软件,加载窗口不会显示力值,以查看连接负载传感器的接头是否松动。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
