防火材料拉力试验机主要用于各种土工合成材料及金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲强度等力学性能测试和分析研究。可自动求取试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据。采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,使之构成高刚性的门式框架结构。采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程.主本机采用先进的数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,产品性能达到国际水平。
防火材料拉力试验机应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
1、自动标定:系统可自动实现示值准确度的标定.
2、传动机构:传动部分采用圆弧同步齿形带,精密丝杠副传动,传动平稳,噪音低,传动效率高。
3、外形美观,操作方便,性能稳定可靠,噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。
4、限位保护:具有机械和程控两级限位保护功能。
5、自动显示:在整个试验过程中,液晶实时显示试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度等。
6、自动控制:试验参数输入完毕,可自动完成试验过程。
7、试样判断:试样断裂后,移动横梁自动停止移动。
8、调速系统:采用伺服电机和减速机,性能稳定可靠,具有过流、过压、过载等保护装置。
9、特殊附具:除配有压缩、抗折附具外,也可根据用户需要配备特殊附具。
10、操作系统:触摸健操作方式,液晶显示器实时显示,全中文操作,克服了老式数码管显示容易发生故障的难题,并且美观大方、方便快捷。
