浅述如何解决高低温拉力机位移系统出现的故障问题
高低温拉力机也称电子拉力机,主要适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试,拉力机用来对金属材料和非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验。
高低温拉力机有着强大的数控显示系统,可以做5000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑控制并打印标准试验报告;彻底改变传统材料式试验机机台笨重、操作复杂、性能单一之缺点。外观采用挤型封板及高级烤漆处理,更显美观大方。
位移检测不仅为提高产品质量和产量提供了重要数据,而且为检测其他参数提供了依据。在拉力机,机械拉力试验机,材料试验机,传统的静电液压测量控制方法中,不能满足液压系统在性能,运行,在线监测和故障诊断方面的当前要求,因此在线监测和开发分析系统尤其重要。
如果发现位移系统出现故障,必须及时处理。在我们处理的问题中,有三种主要原因。我们将相应地处理:
1、首先检查高低温拉力机位移传感器。因为高低温拉力机的位移系统采用了三种闭环控制方法,所以位移系统中的回路要先断开才能成为开环系统。然后测量位移传感器的反馈值。经过多次重复后,测量到的传感器反馈数据为线性变化线,以确定传感器是否正常。
2、然后检查放大器单元。如果位移传感器没有问题,则应检查拉力试验机的放大单元,正常放大单元的输出信号应呈线性变化。
3、如果故障不是上述原因造成的,请检查高低温拉力机的计算机软件设置是否正确,或重新校准和校正位移系统。
