步入式恒温恒湿箱广泛用于大型零件、半成品和成品进行加速湿热试验、交替湿热试验和恒湿热试验。它还可用于常规的高低温试验、耐寒试验和低温储存,以分析和评价试验中所提议的环境条件下的性能和行为。
步入式高低温试验箱系列产品的性能特点:
1.它主要由控制面板、配电盘、保温存储板、鼓风机、加热器、加湿器、冰箱等组成。
2.采用库板单元组合,内部体积可以任意扩大,拆装容易,设计可以根据客户要求的尺寸,协调工厂扩建过程中客户的迁移。
3.科学的空气循环设计,避免死角,使室内温度和湿度均匀分布。
4.真彩色触摸可编程控制器,配有计算机连接接口,用户可以在计算机屏幕上设计程序,收集测试数据和记录,调用程序执行,遥控机器开和关等功能。自动化程度高,操作简单。
5.当出现异常情况时,控制器屏幕将自动实时显示故障状态,切断计算机开关并提供故障排除方法。
6.冰箱采用欧美进口压缩机,使用环保制冷剂。制冷系统采用二元复叠制冷设计,在不同的温度区使用不同的压缩机做功,从而延长设备的使用寿命。
7.每种产品都是根据客户的要求定制的,保证了设备的适用性、高效性和节能性。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
