一台好的恒温恒湿试验箱,不仅要有精密性能,稳定参数,其实在使用过程中对恒温恒湿试验箱进行保养和维护,更能有效保护设备的性能和使用寿命。
1、恒温恒湿试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起恒温恒湿试验箱机械部分的误差或性能下降;造成恒温恒湿试验箱光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响恒温恒湿试验箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。
2、恒温恒湿试验箱工作环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。恒温恒湿试验箱/交变湿热试验箱是模拟自然高低温变化环境,广泛应用于对电子,电工产品及其他产品零部件材料在使用储运过程中对温度环境的适应性的试验.特别是电气性能个机械性能的变化.A:低温试验方法、试验B:高温试验方法》对产品进行低温及高温试验。
3、恒温恒湿试验箱采用**的控温方式--平衡式温度调节方式,因而可自动获得由高温到低温,或由低温到高温时的可靠、精确的试验温度。请检查是否湿度部份的固态继电器烧毁短路:若加热器未烧毁,请使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。恒温恒湿试验箱使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,尽量由维修工程师或在工程师指导下定期开启恒温恒湿试验箱外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对其进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
