结构与原理
蠕变试验机,按结构和原理分机械式、电子式两种,机械式为传统的产品;电子式是开发的新产品。由于电子式蠕变试验机与机械式相比具有独特的优点,市场需求量急增,尤其是蠕变性能试验的场合。电子式蠕变试验机具有如下特点:
a、不仅进行蠕变试验,还能进行应力松弛试验及低周蠕变循环试验;
b、无冲击自动施加或卸除试验力;
c、以多步骤方式控制恒试验力、恒变形、匀试验力速率、匀变形速率,其控制功能符合GB/T228标准,能够进行金属材料短时高温拉伸或室温拉伸试验。虽然电子式试验机具有上述优点,但电子式试验机测力系统的温度漂移和标
定值漂移是无法彻底消除的。所以电子式试验机适合于较短时间(通常3个月之内)试验,长时间试验建议使用机械式试验机。
国内生产的电子式蠕变试验机有30、50、100、200KN四种规格。电子式蠕变试验机,主要由主机、高温炉及温控系统、测控系统、附件、计算机系统等部分组成。试验机可单控或群控。
RDJ系列机械式蠕变试验机规格有30、50、100、200KN四种规格。
机械式蠕变试验机主要由主机、高温炉及温控系统、测变形系统、计算机系统等部分组成。试验机可单控或群控。
主机
上横梁与台面用两根立柱相连,构成门式高刚度框架,台面中央装有滚珠丝杠副。伺服电机的转动经减速机,带动丝杠旋转。下拉杆上装有行程开关,用于保护下夹头的极限位置;伺服电机上的光电编码器用于下夹头位置检测及试验速度的反馈。速度控制采用了进口全数字交流伺服系统,通过高精度反馈构成全闭环控制,不仅调速范围宽,且响应速度快而定位时间短。
下拉杆与测力传感器联接、上拉杆与衡量联接均用球形支座,而且两球座间距大转动自如,有效地保证夹头间同轴度。
高温炉及控温系统
a、高温炉
高温炉有对开式和圆筒式两种结构。对开式高温炉配有转动式支架,装卸试样方便;圆筒式高温炉配有电动升降结构,对中性好,装卸试样也方便。
高温炉采用新型HREφ1.5mm(或φ5mm)粗炉丝,低电压100V(或24V)供电。因此,电炉寿命长,绝缘要求低。
b、控温系统
控制仪是智能型调节仪,性能可靠,操作简单,精度高。选用了可控硅移相式过零控制电路,防止升温过冲不超过3℃,并且温度波动小。
