测试枪用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,用于新冠肺炎,非典,禽流感时期等具有特殊用途。测试枪生产过程中,把关品质问题,恒温恒湿试验箱起到关键作用,可以模拟恶劣的环境,高温,低温,湿度实验条件。
生产测试枪,在使用恒温恒湿试验箱过程中总结遇到故障实例及处理方法
故 障 情 况 | 原 因 | 处 理 方 法 |
开启电源机器不动作 | 缺相;电源不正常 | 检查重新送电 |
控制器无输出 | 检查控制器PC板有无工作 | |
控制电源保险烧坏 | 检查原因更换保险 | |
安全保护装置误动作 | 检查安全保护措施并手动复位 | |
不能降温或降温慢 | 制冷压缩机坏掉 | 更新或送修 |
雪种泄漏 | 通知本公司或请专业人员维修 | |
运风马达不转或反转 | 检查原因或更新 | |
压缩机之电磁开关坏掉 | 检查原因 更新 | |
冷凝器粘灰尘 | 高压气嘴吹干凈 | |
机组散热不良 | 安装位置不佳,重新定位安装 | |
温度做不到或失控 | 温度超温保护动作 | 重新设定 |
温度SSR损坏 | 检查更换 | |
温度电热管坏 | 检查更换 | |
温度接触器坏 | 检查更换 | |
冷冻系统故障 | 通知本公司或请专业人员维修 | |
湿度做不到或失控 | 湿度SSR损坏 | 检查换新 |
湿度发热管坏 | 检查换新 | |
湿布吸水不好 | 换新 | |
水盘水位过高或过低 | 调整水位 | |
湿度接触器坏 | 检查原因换新 | |
温度超湿保护动作 | 重新设定 | |
控制器无法控制 | 按键无作用 | 通知本公司 |
无电源输入 | 检查重新送电 | |
I/O板不工作 | 接线排松重新插好 | |
控制面板无显示 | 查电源或通知公司 |
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
