大吨位拉力试验机适用于各种金属、非金属及复合材料的力学性能指标的测试,完全符合国家相关标准的要求。据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后,用其进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破及各种高低温试验,也可检测材料的屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、非比例强度、弹性模量等参数;建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析;是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
大吨位拉力试验机的正确安装:
基础的上平面应平整,用水平尺找正,待基础干燥后,再装上试验机。
1、拉力试验机的安装及初步精度找正:
将主体及测力计分别搬运到混凝土的基础上,根据外形及地基图调整好主体与测力计之间的距离并调整好方向,然后可用薄的小块铁块分别插入主体及测力计的底下部(与基础之间),用0.05/1000精度的方形水平仪进行分别找正。
主体的初步找正可在两立柱的纵横两个橡胶无转子硫化仪不同位置上,用方形水平仪测量,不铅垂度不得大于0.3/1000,然后,可用方形水平仪靠在油缸外表面的纵横两位置,找正其铅垂度。
2、拉力试验机精度找正:
经过以上对拉力试验机的初步精度找正后,接通油管、电源及灌油后进行初步运转试车,经试车情况良好时,再进行对试验机精度找正。用方形水平仪器靠在工作平台上,找正油缸铅垂度,调整或增减其机座下面的垫铁,使误差不得大于0.10/1000。试验机精度找好后,用水泥浆将机座下面的全部空隙填死,保持机座与水泥基础良好结合,防止在使用过程中因受震动而造成试验机的不水平。
地脚螺母浇固后,在水泥未干燥前,不准紧固地脚螺母和开动试验机。(水泥干燥时间一般不少于10-15天)待水泥完全干燥后,拉力试验机紧固好运脚螺母,对试验机的安装精度进行复查,是否与找正精度相符合。如不符合应重新找正。
产品功能:
1、限位保护:具有程控和机械两级保护。
2、显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示。
3、结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析。
4、自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零。
5、自动返车:自动识别试验断裂后,活动横梁自动高速返回初始位置。
6、自动存盘:试验数据和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的数据丢失。
7、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成。
2024年中秋节放假通知
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
