正常情况下,呼吸阀里面的黄色阀片只固定了中间的孔,而圆形阀片必须是活动的,佩戴口罩呼气时,阀片才能灵活的打开,降低口罩内部的阻力,而吸气时,阀片及时关闭,避免外界粉尘被吸进呼吸道。有时候由于加工制作不合格,导致呼吸阀拉力达不到,所以对其拉力也要进行检测的。上海倾技仪器研发生产的QJ210系列智能电子拉力试验机可用于检测口罩呼吸阀的拉力情况,该仪器专业测试塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力、抗压等性能测试。
产品特点
◎ 采用0.5级精度进口传感器,插拔设计更换方便,有效地保证了试验结果的准确性和重复性。
◎ 多功能测试系统支持拉伸、剥离、穿刺、开启、撕裂、热封等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择。
◎ 蓝光护眼大屏液晶显示器支持曲线、数据、结果实时统计。
◎ PVC中英文操作面板,试验方便快捷,易学、易懂、易操作。
◎ 配备微型静音打印机,实验结束自动打印测试数据。
◎ 系统配有过载保护、限位保护、自动回位、掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。
◎ 闭环式测控软件支持鼠标操控运行,各功能独立、标准计量单位、无需人工换算。
◎ 进行成组试样的统计分析运算,给出算术平均值。
◎ 试验结果支持多格式存储和数据输出,包括试验报告EXCEL,配备USB标准接口。
QJ210系列L智能电子拉力试验机是一款高性价比的检测设备。上海倾技仪器一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,专注于为客户解决包装方面的疑难问题,了解相关的检测设备及检测服务,您可以直接咨询倾技
庆祝我司与南六企业(平湖)有限公司合作成功
2024年国庆节放假通知
2024年中秋节放假通知
如何维护保养动态扭矩测试仪?
