00001.
将煤气管与压缩空气管接到箱体后气体接入口(粗的为煤气,细的为压缩空气),检查气道接口,防止漏气(用普通液化气瓶供气)。
00002.
00003.
打开电源开关
00004.
00005.
试验参数设置:根据试验标准设置施焰时间Ta(可直接点击数字进行设定),
00006.
00007.
施焰时间选择(摘抄于GB/T18380.12)
00008.
试样外径a/mm | 供火时间b/s |
D≤25 | 60±2 |
25≤D≤50 | 120±2 |
50≤D≤75 | 240±2 |
D>75 | 480±2 |
a对非圆形电缆(如扁形结构)进行试验,应测量电缆周长并换算成圆形圆形等效直径, 如像电缆是圆形一样; b对长短之比大于17:1的扁电缆供火时间仍在考虑当中 |
00001.
将试验样品固定在样品支架上(上下横梁上各有一个用螺丝固定不锈钢片,式样固定在横梁与不锈钢片中间,然后用螺丝压紧)。
00002.
00003.
按下燃气按键,接通压缩空气与燃气,拔出压力调节阀旋钮,向右旋增大空气压力,使空气压力调节到0.1MPa,然后旋大燃气流量计,并按点火键,点着本生灯。
00004.
00005.
通过调节燃气流量计和空气流量计,调节出符合要求的火焰。
00006.
00007.
火焰认可方法1或2(第2种方法需另外采购火焰校准装置)
00008.
(1)蓝色火焰内锥高度50-60mm,外焰高度170-190mm
(2)铜块直径9mm,z钻孔嵌入热电偶之前的重量为10g,嵌入0.5mm热电偶,测定铜块温度从100±2℃升到700±3℃三次平均时间为45±5S
00001.
按启动键,本生灯会自动倾斜45°,并移动到式样位置。
00002.
00003.
施焰时间到达后,本生灯会自动退回到垂直位置。
00004.
00005.
本生灯退回后,续燃时间T会自动计时,式样继续燃烧的火焰熄灭时按下计时键,续燃时间T停止计时。
00006.
00007.
连续做6个试验,系统会自动跳出保存界面,没有做完6个试验可点保存按键进行数据保存。
00008.
00009.
试验结束,各元件复位,关闭气源,关闭电源
00010.
00011.
试验结果评价
00012.
所有的燃烧停止后,应擦净试样
如果原来的表皮未损坏,则所有擦得掉的烟灰可忽略不计。非金属材料的软化或任何变形也忽略不计。测量上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离和上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离,精确到毫米。
炭化部分起始点测定方法:用锋利的物体(例如小刀的刀刃)按压电缆表面,如果弹性表面在某点变为脆性(粉化)表面,则表面该点即是炭化部分起始点。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
