高低温冲击箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,根据试验需求及测试标准分为三箱式和两箱式,区别在于试验方式和内部结构不同。三箱式分为蓄冷室,蓄热室和试验室,产品在测试时是放置在试验室。两箱式分为高温室和低温室,是通过电机带动提篮运动来实现高低温的切换,产品放在提篮里,是随提篮一起移动的。全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
设备的选购不是越贵越好,而是要选取适合自己产品的。下面高低温冲击箱厂家告诉您如何合理选用设备:
1、两箱式 VS 三箱式
两箱式冲击只有z高温和z低温度冲击,而三箱式中间有一个常温过度。对产品而言,没有常温的过渡,破坏性更大,对产品要求更严苛。
2、水冷VS风冷
正常来讲50L-100L,常规-40~+150℃的温度,风冷就好了,再大一些的容量和再低一点的温度(100L/-70℃)水冷的性能更稳定。
3、材质与内向尺寸
冷热冲击箱通常有不锈钢跟烤漆两种材质,这一点可以根据需求定制,不锈钢材质美观易于打理,烤漆颜色可自选,可与其他设备色彩配套。
板材的厚度对设备质量有影响,因为板材的厚度太薄设备容易在承重量过大或温度过高时产生的变形。大部分的设备供应商都会选择合格板材材质。常规设备的板材一般为1.0mm或1.2mm,所以材质的厚度对设备的质量很重要,选择设备时应了解清楚。
从内箱尺寸上来说,规范要求,产品必须放置在测试区内部。有些厂家将产品放置在风道内部,虽然与测试区只有10cm的距离,但是这个能量差异是相当大的。且不能够真实反映测试品表面的温度变化。所以要选择适合的内箱大小。市面上,冷热冲击试验箱常规容量为50L、80L、100L、150L、225L、408L、800L、1000L等,建议大家要从长远测试需求出发选容量。
4、冲击温度
要注意测试区实际能够跑到的温度z大范围。注意不是预热和预冷室的极限温度。 试验负载直接影响能够放置多少测试品。一般说来,这个重量越大越好。
根据自身的产品材质相关测试标准(国标/军标/欧美标准),选择合适的冷热冲击试验箱温度冲击范围,一般有-40℃~+150℃;-55℃~+150℃;-70℃~+150℃,当然也可以针对不同产品选择不同的冲击范围。
5、售后
试验箱的操作与维护需要专业人员,操作过程中会遇到很多问题,对于这类商品,售后无疑是很多买家非常在意的一点,好的售后能解决客户的后顾之忧,提高成交量
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
