由于目前很多时候都需要在高温、低温等环境下做测试,故而出现了高低温试验箱,在高温条件下可达150度,这样会导致室内外压力差剧增,这时就看其密封性怎样了。
高低温试验箱由于具备高温测试,低温测试,高低温循环测试等试验条件,在高温条件下,如做150℃极端高温情况下,试验室内外的压差急剧增大,这时候就考验试验箱体的密封性做的如何?如何密封性不好,会产生严重的漏气,影响温度的精度。
高低温试验箱各个电缆孔、通气排气孔设计非常讲究,设备不合理,导致空隙过大而密封不好。门密封条的问题也是关键。我们往往忽视这个问题,认为密封条加上去了,而且在门的铰链的压制下应该是密封的,可是,由于橡胶密封条的老化、硬软度选择不合理、密封条固定方式的不同而常常产生漏气。最主要的是门的密封问题。由于高低温试验箱通常体积比较大,箱门尺寸也随之增大,结果重量很大,长时间的承重后致使垂直方向的铰链产生位移而使开门错位关闭不严。
高低温试验箱密封性问题的出现,有的是设计问题,有的是维护问题。所以,我们在设备使用中要严格按设备维修手册进行经常性的维护,确保设备正常运行、技术参数不发生偏移。
高低温试验箱相对湿度是湿度与较高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高,它的单位是%。相对湿度为100的空气是饱和的空气。相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气的饱和点的一半的水蒸气。相对湿度超过100的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度的增高空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿度就会降低。因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。通过相对湿度和温度也可以计算出露点。
高低温试验箱是在封闭的腔体提供试验所需要的环境,试验箱上会安装大门,供放取试品。试验箱上还会配置引线孔,供试品供电或测试的线进出试验箱。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
