1、选用无割口直角形试样:无割口直角形试样是撕裂开始和撕裂扩展的综合。在直角点处的应力上升至足以发生初始撕裂,然后应力进一步增大直至试样撕裂。但是,只能测定破坏试样所需的总力。因此,所测得的力不能分解为产生撕裂开始和撕裂扩展的两个分力。
2、电子试验机选用新月形试样:新月形试样是将试样预先割口,测定其扩展撕裂所需的力,试样割口、测量和试验应连续进行,如果不能连续进行试验时,应根据具体情况,将试样在规定的温试下保存至试验。割口和试验之间的间隔不应超过24h,还有进行老化试验时,切口和割口应在老化后时行。电子试验机在做试样时应注意,试样应从厚度均匀的试片上裁取,试片的厚度为(2.0±0.2)mm,试片可以模压或通过制品进行切割、打磨制得。
3、选用裤形试样:使用裤形试样对切口长度不敏感,而另外两种试样的割口要求严格控制。另外,获得的结果更有可能与材料的基本撕裂能力有关,而受定伸应力的影响较小(一般忽略不计),并且撕裂扩展速度与夹持器拉伸速度有直接关系。
4、电子试验机选用有割口直角形试样:有割口直角形试样是将试样预先割口,测定其扩展撕裂所需的力,但应注意,撕裂割口的方向应与压延方向一致,因为扩展速度与拉伸速度没有直接关系,与试样的裁取方式、压延方向有相关关系。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
