淋雨试验箱长期裸露在环境中,配电室内的仪表、配电板、水回路等会聚集灰尘,当潮湿空气时,会引起设备故障,为保证设备长期稳定运行,请每月将配电室清洁一次。
(警告:进行此操作时,请先关闭总电源开关,避免引起触电事故!)
方法:先关闭总电源开关,打开配电室盖,用吸尘器(或软质毛刷,吸尘器)将电气部分的灰尘清洁干净,然后盖上配电室盖,并拧紧紧固螺钉。
淋雨试验箱外箱的清洁
1、环境条件
a、温度:设备使用环境温度5℃~30℃;放置设备的实验室中厂家建议装有空调,保持恒温状态,保持设备的使用寿命及实验结果的准确性
b、相对湿度:≤85%;湿度过大或旁边有喷水系列的试验机器,可能导致机器生锈等问题
c、大气压:一个标准大气压下(标准大气压值为101.325kPa)
d、周围无强烈振动
e、无阳光直接照射或其他热源直接辐射;环境温度不宜过高,过高会对设备的压缩机包括做低温试验时产生一定的影响
f、周围无强电磁场影响g、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
2、供电条件
确认设备电源已正确连接,电源电压:AC220±10% ,国内电源频率:50±0.5Hz。
若设备发到国外因地而异,通过变压器变频器调节即可。
淋雨试验箱产品应用
淋雨试验箱用于对测试产品进行相关外壳防护等级标准中规定的喷水、淋水等试验,以检验测试产品本身的密封性能及防水耐湿性能。
该设备适用评估于电工电子产品、仪器仪表、车辆部件、航空航天密封件、军工器件等在雨水环境中的使用、贮存、运输的适应能力。
产品特点
1、可针对用户需求个性化定制设计。
2、设备性能及用途涵盖军工级和行业标准型。
3、采用智能触控软件系统界面,触控操作简单高效。
4、自动供水设计及缺水提示报警保护功能。
5、试验用水回收过滤设计,使用节能环保。
6、动态调温控制系统,高效稳定试验箱控温。
7、针对雨水系统设计箱体结构,密封隔热耐用。
8、现代化设计,模组化制造技术,完美的控制能力。
9、试验区视窗口+雨刮器设计,便利测试品的实时巡查。
10、设备智能独立的过载、过热、电源异常、执行部件故障监测保护设计。
11、可以扩展网络视频监控功能,与数据测试同步。
12、设备可扩充远程服务功能,提供机台使用教学光碟。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
