1.抗弯强度
抗弯强度是指材料抵抗弯曲不断裂的能力,主要用于考察陶瓷等脆性材料的强度。一般采材料试验机用三点抗弯测试或四点测试方法评测。其中四点测试要两个加载力,比较复杂;三点测试常用。其值与承受的压力成正比。抗弯强度又称挠曲强度或抗弯强度,在试件的两支点之间施加载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
2.平滑度(smoothness of paper)
在一定真空度下,使一定容积的空气量在一定压力下通过试样表面和玻璃面之间的间隙所需的时间,常以S表示。
3.压缩强度或抗压强度(compressive strength):
使用试验机在试件上施加压缩载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
4.弯曲强度(bending strength):
又称挠曲强度或抗弯强度,使用试验机在试件的两支点之间施加载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
5.硬度(hardness):
材料抵抗其它硬物压入引起凹陷变形的能力。常用的硬度单位有布氏硬度(HB或BHN),维氏硬度(Hv或VHN),洛氏硬度(HRA、HRC或RHN)奴氏硬度(HK或KHN),他们都是硬度计常用的硬度单位。
材料的表面硬度是其强度、比例极限、韧性、延展性及抗磨损、抗切割能力等多种性质综合作用的结果。
6.冲击强度(impact strength):
材料在冲击试验机冲击力作用下折断所需的能量。
(1) 冲击强度用于评价材料的抗冲击能力或判断材料的脆性和韧性程度,因此冲击强度也称冲击韧性。
(2) 冲击强度是试样在冲击破坏过程中所吸收的能量与原始横截面积之比。
(3) 冲击强度根据试验设备不同可分为简支梁冲击强度、悬臂梁冲击强度.
7.蠕变强度(creep strength):
蠕变试验中在规定稳定温度下,使用试验机所引起在一定时间内规定应变的应力。
8.屈服强度(Yield strength)
当试验机使金属材料呈现屈服现象是,在试验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力点。
下屈服强度(lower Yield strength)
在屈服期间,不计初始瞬时效应时的低应力值
[美标]忽略瞬时效应的不连续屈服阶段记录的最小应力值。
上屈服强度(upper Yield strength)
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
