环刚度试验机采用计算机自动控制,实时显示实验数据和曲线,外部打印机打印实验报告。微电脑控制器,通过调速系统控制电机转动,经减速系统减速后,通过螺旋副驱动横梁升降,完成试样的拉伸和压缩力学性能测试,无污染、低噪音、高效率、调速范围广。借助环刚度测试软件,可以准确地获得实验结果。本机广泛用于钢铁冶金、建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡塑、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院所、大专院校、工矿企业的理想测试设备。![环刚度试验机 (2).jpg 环刚度试验机 (2).jpg](https://img1.17img.cn/17img/images/202212/uepic/c1d67504-b8c8-4ef3-b1a8-5ff225ec0950.jpg)
下面我们来看看环刚度试验机的正确操作步骤。
1、判断试验机的卡盘要有足够的硬度。
2、两个卡盘的位置应能确保试样的轴线与扭转轴线重合。在试验过程中,试验机不得干扰由试样引起的卡盘之间的长度变化。
3、两个卡盘中的一个不能有任何转动,但可以沿轴向自由移动,另一端只能绕样品的轴线转动。
4、能够沿轴向自由移动的卡盘必须有一个张紧装置。
5、试验机的速度应该是可调的,并且应该有一个测量扭转速度和扭转次数的装置,以及一个测量两个卡盘之间标距的标尺。
环刚度试验机电源常见故障有哪些?
1、如果环刚度试验机主机没有通电,不能上下移动,请参考以下解决方案:
(1)检查连接到试验机的电源线是否连接正常;
(2)检查急停开关是否处于拧紧状态;
(3)检查试验机连接的电源电压是否正常;
(4)检查机器插座上的保险是否熔断,请取出备用保险丝并安装。
2、如果环刚度试验机主电源有电,但设备不能上下移动,请参考以下解决方案:
(1)检查15S时间后设备是否不能移动,因为主机自启动需要15S左右。
(2)再次检查上下限是否到位,是否有一定的运行空间;
(3)检查试验机连接的电源电压是否正常,急停按钮是否按下。
