水冷氙灯老化试验机适用于电工、电子及其他材料在模拟自然环境中的贮存、运输、使用等方面的适应性试验。是材料耐候老化试验的实验仪器,上海千实精密机电科技有限公司可提供,欢迎有需求的客户询问。标准集团研发技术工程师表示,氙灯老化试验箱异常故障是客户很关心的问题,针对于异常判断方法,简单如下说明,希望对每个客户都有所帮助。
1、敲击手压法:仪器运行时好时坏,这类现象绝大多数是由接触不稳定或虚焊引起的。对此可采用敲击和手压的方法。“敲击”指的是在可能出现故障的地方,用小的橡皮擦头或其它敲击来轻敲插件板或组件,看是否会造成错误或停机。我们所说的“手压”就是当故障发生时,关闭电源后,将插件及插头和座重新用手压紧,然后打开试一下是否能排除故障。如发现在机壳上敲打正常,再敲打不正常时,先将所有的接头重新插入再试一次,若不能成功,只好另想办法。
2、观察法:运用视觉、嗅觉、触觉。有时,损坏的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点,烧坏的装置会产生一些特殊气味,短路的晶片会烫伤;虚焊或脱焊处用肉眼也可以看到。
3、升降温法:有的时候,仪表工作时间较长,或在夏季工作环境温度较高时会出现故障,关机检查正常,停机一段时间后再开机正常,过一会儿又出现故障。造成这一现象的原因是个别IC或元件性能较差,高温特性参数未达到指标要求。为找到故障原因,可以采用提升温度法。所说的冷却,是指在出现故障时,用棉纤维将酒精擦到可能出故障的地方,使之冷却,观察故障是否消除。加热就是把环境温度人工提高,例如把电烙铁放到可疑部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
4、状态调整法:一般情况下,在没有确定故障之前,不要随便触动电路中的元件,尤其是调整型器件更是如此,例电位器等。但如事先采取复参照措施(例如,在未触动之前作位置记号或测测电压值或电阻值等),仍然允许触动。或许有时候变化之后故障就消失了。
5、隔离法:故障隔离法不需要同型号设备或零部件进行比较,而且性能可靠。基于故障检测流程图,分段包围逐步缩小故障搜索范围,并结合信号对比、部件交换等方法,一般都能很快发现故障所在。
6、排除法:所谓清除法是通过拔插板、拔插器中的一些插板、设备来判断故障的原因。某些插板或器件拔出后,仪表恢复正常,即表明故障发生了。
7、更换方法:要求两台同型号仪器或备件充足。用故障机上同一件零件替换好的零件,看故障是否排除。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
