拉力机维修时应注意的问题
2010/06/18   下载量: 81
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
一、拉力机维修时首先应考虑质量需要。 拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,但此项对价格的影响不大。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在100N的就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如1T或以上。所以软包装厂家基本用不着。 二、拉力机维修时试验行程的问题。 根据软包装薄膜的需要测试的性能和要求,行程在600-800mm就可以。材料伸长率超过1000%的可以选用行程1000或是1200mm。 三、拉力机维修时输出结果。 试验结果输出结果可任意设置:最大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、最大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的最全面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出最大力值,平均值,最小值三项。
方案下载
上一篇 热变形维卡注意事项及维护保养
下一篇 怎样拉力试验机适合橡胶厂用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海倾技 方案 拉力机维修时应注意的问题
