美国的光老化研究处于世界领导地位,知名的企业有Q-LAB公司(曾叫过Q-Panel)和ATLAS公司(亚特拉斯),它们是世界上最主要的两家耐候性测试仪器和测试服务的提供商。由于美国在光老化耐候领域研发比较早,所以一直处于世界前列并制定国际通用标准,包括ASTM、AATCC标准,两家公司都是该标准行业协会的重要成员。
历经多年研发,老化耐候测试领域发展至今出现多款产品:
1. 平板风冷式氙灯老化试验箱;
2. 转鼓式氙灯老化试验箱;
3. 加速试验紫外老化试验箱;
4. 冷凝试验机;
5. 户外曝晒架(多种款式)
ATLAS公司最早进军老化领域,其在全球老化领域的发展功不可没。自ATLAS公司研发出老化试验机以来,便得到了很好的反响。自此以后,很多企业开始进军此领域,包括美国Q-LAB公司。Q-Lab在氙灯老化领域与Atlas有异同,比如光源数量、箱体尺寸、冷却方式等方面不太相同,但在光谱模拟、滤光片组合、喷淋+湿度+光强+温度等方面非常相似。更关键的是,大家满足了相同的国际标准,比如ISO4892.2、4892.3、ASTM G154、155、SAE J2412、SAE J2527等等。
图一:Q-lab氙灯与ATLAS氙灯光谱的比较,完全一致
Q-LAB公司的优势:
Q-LAB作为老化领域的重要供应商,拥有两大户外曝晒场所,佛罗里达(30英亩,数十万的样品在这里曝晒,地理位置类似于海南的纬度,夏季平均气温32℃,雷暴天气较多)和亚利桑那曝晒场(纬度在昆明上下,但气候条件是沙漠性,夏季平均气温40℃,昼夜温差大,少雨)。其老化设备模拟的效果同在自然界(海洋性气候和沙漠气候的曝晒场晒到失效)的真实效果达到了尽可能的吻合和一致性,我们叫“相关性”。只有相关性可靠的氙灯老化设备才是标准的、值得信赖的。
Q-LAB公司的氙灯老化试验箱在这个基础上取得了巨大的成就。自AATCC TM 16新标准通过以后,Q-LAB推出Q-SUN XE-3-HS型老化试验箱,通过了各种标准的测试,包括美国标准、欧洲标准。
Q-SUN Xe-1、2、3 氙灯老化箱
与ATLAS公司的Ci3000+、Ci4000、Ci4400、Ci5000型相比,Q-SUN XE-3-HS有如下的优点和不足:
优点 | 不足 | |
Atlas Ci3000+、Ci4000、Ci4400、Ci5000 | 4500W、6500w、12000W辐照,2000h寿命 | 内滤400小时要更换一次,而且操作很麻烦,外滤2000小时也要更换。 |
水冷降温,因为灯管功率大,发热量大,必须采用复杂的水冷系统。滤镜在水冷条件下老化严重,需要定期更换。 | ||
光辐照度的标定方案,由厂商自产的标准灯管,操作复杂,手工标定,通用性差。 | ||
旋转式,上中下放三层并呈弧度放置,样品尺寸和形状有要求而且不好放,上下样品和中间样品在老化后的色差△E相差10%,如果试验过程中上下位置更换,△E*约5%。这对样品的放置来说是很大的短板 | ||
Q-Sun Xe-3-HS | 便宜,维护方便 | |
属于新开发高效率灯管,电光转换率高、发热量小,从而使采用风冷成为可能,在大幅度降低了制造成本的同时提高了灯管的使用寿命。寿命价格比高。 | 1800w,辐照度低。 但是,符合各种国际标准。 | |
提供光辐照度、黑板温度、试验箱空气温度和相对湿度的标定的全面解决方案。其中光辐照度的标定采用专利的技术,电子自动标定,几分钟完成标定,标准的溯源来自AATCC技术中心和美国国家标准技术协会(NIST),具有通用性和权威性。 | ||
平面结构,放置移动样品简单容易,更换灯管、滤镜方便快捷,对样品的尺寸形状适应性广。再加上多点监控光辐照度和多点光源控制系统以及梯形结构镜面钢板结构充分保证了试验环境的均匀性(≤4%)。 | ||
三维形状的样品收到光照的实际测试被箱体内灵活的探头位置覆盖,几乎是样品形状怎样,探头就可以配合位置,从而监控样品表面真实的辐照度。 |
透光率仪的定向透射和总透射
色差仪数据准确性、校正和溯源
色差仪光源的更换原因和说明
雾度计的两种结构
Aeros非接触式分光色度仪
美国Q-SUN氙弧灯试验机|加速氙灯老化试验机
Q-Lab氙灯老化试验箱Q-Sun Xe-3
美国HunterLab黄色指数仪Agera
HunterLab分光测色仪|色差仪UltraScan VIS
酸洗比色 色度计 GBT2012 ASTM 848符合 自动制样
HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO
在线非接触式分光测色仪
HunterLab-MiniScan EZ|便携式色差仪|测色仪|配绿板
HunterLab-ColorFlex EZ|色差仪|测色仪|45°/0°
测色电子眼Digieye
Kurabo红外油膜钝化膜测厚仪NR-2100IB
KURABO RX-350油膜测厚仪
Kurabo RX400 在线红外线油膜测厚仪
锂电池隔膜涂层测厚仪
