盐雾循环腐蚀试验箱的功能和原理
喷雾功能(所有型号)
在喷雾循环期间,腐蚀盐雾箱进行常规操作:
• 将内置储槽内的腐蚀溶液输送到喷嘴。
• 压缩空气在由鼓泡塔通往喷嘴的途中被润湿。
• 喷嘴将腐蚀溶液雾化成腐蚀性的汽雾。
• 箱内加热器将保持设定的箱内温度。
精确的盐雾扩散控制
Q-FOG 盐雾箱与普通的盐雾箱相比,其盐雾扩散效果要好得多,普通盐雾箱不能独立调节喷雾量和喷雾距离。Q-FOG 采用压缩空气压力调节器控制“喷雾”的距离,同时用可变速蠕动泵控制腐蚀溶液的流量。
干燥&静置(SSP型和CCT型)
在干燥功能下,鼓风机将由空气加热器加热的箱外空气送入试验箱内。由此在试验箱内形成低湿环境,使试样干燥。箱内温度由箱内加热器和空气加热器来控制。在静置功能状态下(图中未标出),只有箱体加热器控制箱体空气温度。Q-FOG CRH 型号使用RH控制,替代了干 燥和静置。
快速箱体温度循环
Q-FOG盐雾箱具有独特的箱内加热器和大功率干燥冷却风机,可以非常快速地改变试验箱温度。额外的空气加热器使得试样可以在低湿干燥条件下进行盐雾腐蚀试验。普通的水夹套式的盐雾箱无法实现低湿环境或快速循环。
潮湿功能(仅限CCT型)
潮湿功能下,CCT型盐雾箱通过将热的水蒸汽导入盐雾箱内使试验箱内保持95-100%的相对湿度。需要去离子水以进行正常操作。蒸汽发生器的加热器可保持设定的箱内温度。 Q-FOG CRH 型号使用RH控制,替代了高湿功能。
喷淋功能(CRH型号可选功能)
喷淋功能用于某些汽车腐蚀试验规范。用户可调流量的溶液通过特别固定的喷嘴均匀地喷淋到试样上:潮湿功能下,CCT型盐雾箱通过将热的水蒸汽导入盐雾箱内使试验箱内保持95-100%的相对湿度。需要去离子水以进行正常操作。蒸汽发生器的加热器可保持设定的箱内温度。
Q-FOG CRH 型号使用RH控制,替代了高湿功能。喷淋功能(CRH型号可选功能)潮湿功能(仅限CCT型)调节空气
• 喷嘴安装在喷管上,使用喷雾功能时可方便地拆卸。
• 相比喷雾功能下被雾化的液雾,喷淋液滴更大、流速更高、喷淋时间更短。
• 可以直接设定喷淋的开/关时间,以便更好地控制腐蚀速率。
带自清洁喷嘴的喷淋模块
Q-FOGCRH型盐雾箱可选配喷淋模块,用于整个盐雾箱的均匀喷淋,符合许多汽车循环腐蚀试验标准。快接式喷嘴具有创新的自清洗功能,可防止普通盐雾箱通常会发生的沉淀物堵塞现象。
相对湿度功能(仅限CRH型)
CRH型盐雾箱通过使用空气预调节器、鼓风机模块和雾化加湿喷嘴,可使箱内的相对湿度和温度逐步上升至并保持在一个设定的值。正常工作需要去离子水。同样,有关相对湿度/温度功能与实验室条件要求的详细信息,请参见操作手册。
更多产品咨询美国Q-Lab盐雾箱中国一级代理商上海韵鼎,021-61455229
透光率仪的定向透射和总透射
色差仪数据准确性、校正和溯源
色差仪光源的更换原因和说明
雾度计的两种结构
Aeros非接触式分光色度仪
美国Q-SUN氙弧灯试验机|加速氙灯老化试验机
Q-Lab氙灯老化试验箱Q-Sun Xe-3
美国HunterLab黄色指数仪Agera
HunterLab分光测色仪|色差仪UltraScan VIS
酸洗比色 色度计 GBT2012 ASTM 848符合 自动制样
HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO
在线非接触式分光测色仪
HunterLab-MiniScan EZ|便携式色差仪|测色仪|配绿板
HunterLab-ColorFlex EZ|色差仪|测色仪|45°/0°
测色电子眼Digieye
Kurabo红外油膜钝化膜测厚仪NR-2100IB
KURABO RX-350油膜测厚仪
Kurabo RX400 在线红外线油膜测厚仪
锂电池隔膜涂层测厚仪
