1. 弹出式烘箱样品加热到时间后后,打开抽屉找不到样品了
这是因为样品尺寸过大,样品不平整或者放置样品的时候太靠近抽屉的外部,导致抽屉底板打开后,样品未落入下料口,直接卡在风道内了。这时候就需停止加热,关闭设备。打开仪器后部维护门,拆开风道固定螺丝,移出风道仓,取出掉入的样品。防止样品堆积导致抽屉打不来,温度探头损坏等故障。
2. 弹出式烘箱样品抽屉推进去,加热指示灯不亮,必须手按压着才工作
烘箱的抽屉左右各有一个定位销,如果定位销位置太短,就会导致抽屉无法固定,手松开没法定位,这时需要手动调节定位销的位置,使得抽屉正好固定且缝隙不大不漏风。另外抽屉里面还有一个到位接触开关,如抽屉关紧后,烘箱还不工作加热那就需要调节里面的接触开关,请联系我们的售后工程师。
3. 样板每次卡在底板抽屉中漏不下来
这是因为托盘打开的幅度过小,没法把样品落下来,需要调节托盘运动气缸的打开幅度接触开关,具体方法请联系我们的售后工程师。
4. 每次样品落掉后,抽屉的底板无法还原成闭合状态,需抽开手动推上去
这是因为托盘闭合的幅度过小,没法把托盘顶到位,需要调节托盘运动气缸的闭合幅度接触开关,具体方法请联系我们的售后工程师。
5. 弹出式烘箱工作时噪音很大
烘箱内为了保证加热温度的均匀性,内部是有循环风机的,风机马达长时间在高温环境工作需要定期维护保养,添加润滑油。如果烘箱搬动位置重新接线,接线时务必要保证电机的运转方向是正确的。
6. 弹出式烘箱常用耗材
烘箱的常用耗材有:保险丝、时间继电器,温度继电器,热电偶,高温贴纸等。为了保证仪器的安全可靠使用,请务必购买原厂耗材。
弹出式烘箱购买耗材和仪器维护保养及维修请联系:上海韵鼎国际贸易有限公司售后服务部
透光率仪的定向透射和总透射
色差仪数据准确性、校正和溯源
色差仪光源的更换原因和说明
雾度计的两种结构
Aeros非接触式分光色度仪
美国Q-SUN氙弧灯试验机|加速氙灯老化试验机
Q-Lab氙灯老化试验箱Q-Sun Xe-3
美国HunterLab黄色指数仪Agera
HunterLab分光测色仪|色差仪UltraScan VIS
酸洗比色 色度计 GBT2012 ASTM 848符合 自动制样
HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO
在线非接触式分光测色仪
HunterLab-MiniScan EZ|便携式色差仪|测色仪|配绿板
HunterLab-ColorFlex EZ|色差仪|测色仪|45°/0°
测色电子眼Digieye
Kurabo红外油膜钝化膜测厚仪NR-2100IB
KURABO RX-350油膜测厚仪
Kurabo RX400 在线红外线油膜测厚仪
锂电池隔膜涂层测厚仪
