随着3D细胞培养成功应用于包括抗肿瘤药物筛选和体外肿瘤研究在内的多个领域,研究人员需要更好的方法来生成大量大小均一的多细胞球。
Corning Elplasia 12K培养瓶能够在无支架模型中生成高密度多细胞球,从而满足上述需要。
Corning Elplasia 12K培养瓶每cm²含有152个微腔,体积与T-75培养瓶相当。借助重力、康宁低吸附(ULA)表面以及圆形微腔,可形成约12,000个形状和大小一致的多细胞球。
康宁超低吸附表面是一种专有的无动物源性共价结合水凝胶表面,可促进多细胞球的形成且便于收集。
微腔的几何形状有助于多细胞球在更换培养基时保持原位,收集时不影响细胞回收。细胞瓶内部具有分流功能,能够在移液时尽可能减少对多细胞球的破坏。
Corning Elplasia 12K细胞培养瓶适用于许多肿瘤细胞、正常细胞和原代细胞的3D培养,应用领域广泛,包括:
药物筛选
癌症/肿瘤生物学
干细胞生物学
细胞治疗研究
3D组织工程
主要特性
康宁超低吸附表面
光学透明的透气性聚苯乙烯薄膜,自发荧光低
液体分流功能可以在更换培养基和操作培养瓶时尽可能降低液体流动的影响
80cm²表面积,152个微腔/cm²,每个培养瓶可生成约12,000个大小和形状一致的多细胞球
圆形孔底
微腔尺寸:850 x 650 μm (顶部直径 x 深度),多细胞球生长面积为500 x 600 μm (直径 x 深度)
工作体积为25至50 mL
主要优势
便于多细胞球形成、培养、评估和收集
提供便捷的“即用型”方案,可生成大量大小均一的多细胞球
无支架培养
可培养多细胞球长达30天甚至更长时间 (具体取决于细胞系)
每个微腔均可形成大量多细胞球,具有高度可重复性
常用培养基储存瓶,所有多细胞球均处于相同的培养条件下
与明场显微镜和荧光显微镜兼容
Corning®Elplasia® 12K培养瓶可在同一培养条件下生成大量大小均一的多细胞球,提供便捷的“即用型”方案
用Corning Elplasia 12K培养瓶培养并评估过的细胞系
Corning Elplasia 12K培养瓶能够生成大量大小均一的多细胞球。在Corning Elplasia 12K培养瓶中培养14天的MCF 7 (人乳腺癌) 多细胞球 (A)。收集后的多细胞球 (B)。收集的MCF 7多细胞球示意图 (C)。使用EVOS® FL显微镜和2X物镜在明场模式下拍摄显微照片
Corning Elplasia 12K培养瓶基质内含有约12,000个圆底微腔,每个微腔的生长面积为500 x 600 μm (直径 x 深度) 且底部可透气
Corning Elplasia 12K培养瓶适用于荧光成像。用钙黄绿素AM (A)、Hoechst (B) 和碘化丙啶 (C) 染色培养30天的HepG2 (人肝癌) 多细胞球,将A、B和C的明场图像叠加 (D)。使用EVOS FL显微镜和2X物镜拍摄显微照片
Corning Elplasia 12K培养瓶可用于长期培养。在Corning Elplasia 12K培养瓶中培养A-549/GFP (人肺癌)多细胞球30天。使用EVOS FL显微镜和2X物镜在明场和GFP模式下拍摄显微照片
订购信息
文章来源于康宁生命科学
Labnet实验室摇床,款式多样,总有一款适合你
小C讲堂——细胞培养污染的常见类型
央视新闻:我国干细胞制备技术获得重要突破
康宁生命科学助力新型冠状病毒检测
