资料下载本试 验 适 用于预定耐受含盐大气的元件或设备,其耐受程度随选用的严酷等级而定。盐能降低金属 零件和(或)非金属零件的性能。 金属 材 料 盐腐蚀的机理是电化学腐蚀,而对非金属材料的降解作用却是由盐与材料复杂的化学反 应所引起的。腐蚀速率在很大程度上取决于对试验样品表面供应的含氧盐溶液的量、样品的温度和环境 的温、湿度。 本试 验 除 显示腐蚀效果以外,还可以显示某些非金属材料因吸收盐而劣化的程度。在下述试验方法 中,喷射盐溶液的时间是足以充分润湿整件试样。由于这种润湿在湿热条件下贮存之后重复进行(严酷 等级(1)和(2)),在某些场合下还要补充在试验用标准大气下贮存(严酷等级(3)至(6)),因此可以较有 效地重现自然环境的效应。 严酷 等 级 (1)和(2)适用于试验在海洋环境或在近海地区使用的产品。严酷等级(1)适用于试验在大 部使用寿命期间暴露于这种环境的产品(例如船用雷达、甲板设备)。严酷等级(2)适用于试验可能经常 暴露于海洋环境、但通常会受封闭物保护的产品(例如通常在船桥或在控制室内使用的航海设备)。 此外 严 酷 等级(1)和(2)通常在元件质量保证程序中用作普通腐蚀试验。 严酷 等 级 (3)至(6)适用于通常在含盐大气与千燥大气之间频繁交替使用的产品,例如汽车及其零 部件。 因此 , 严 酷等级(3)至(6)与严酷等级(1)和(2)相比含有一个在试验用标准大气条件下的附加贮存 实际 上 , 在中断工作的期间,例如在周末,可能出现干燥大气在严酷等级(3)至(6)中包含的这一于 燥阶段导致了可能与恒定湿热条件下完全不同的腐蚀机理‘ 试验 方 法 与使用条件相比较是加速的。但这种试验方法不可能为各种不同类型的样品建立一个综 合加速系数(参见IEC3 55)。
GB/T 18278-2000
简介:本规范由中华人民共和国信息产业部提出。 本规范由中国电子技术标准化研究所归总。 本规范规定了蜂窝电话用锂离子电池的定义,要求,测试方法、质量评定程序及标志,包装、运输、贮存。 本规范适用于蜂窝电话用锂离子电池。
GJB150-3
简介:本标准规定了军用设备的高温试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。 本标准适用于可能遇到高温环境的军用设备。
GJB150-1
简介:军用设备环境试验方法 总则 本标准包括总则和一系列试验方法,规定了本系列标准的适用范围、通用要求、推荐了试验顺序。本系列试验方法给出的是模拟环境试验方法。
GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则
简介:本标准等效采用国际标准IEC 68-3-1《基本环境试验规程 第三部分:背景材料---寒冷和干热试验》(1974年版)及其第一次补充文件IEC 68-3-1A(1978)。 本标准规定了电工电子产品基本环境试验规程:高温、低温试验导则。 本标准适用于电工电子产品基本环境试验的高温、低温试验。 本标准包括非散热试验样品和散热试验样品(带冷却系统和不带冷却系统)的温度突变试验和温度渐变试验的背景知识材料,作为低温和高温试验方法应用的指导。 试验设备(箱或室)可用有强迫空气循环的和无强迫空气循环的。一般对非散热试验样品采用有强迫空气循环的,而对散热试验样品多采用无强迫空气循环的。
GB2423.4-93 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法
简介:本标准等效采用IEC 68-2-30《基本环节试验规程 试验Db 及导则:交变湿热(12+12h 循环)》(1980年第二版)及1985年第1号修正件。 本标准规定了交变湿热试验的试验程序、严酷等级和对试验箱(室)的基本要求等。 本标准适用于确定电工电子产品和材料在温度循环变化、产品表面产生凝露的湿热条件下使用和贮存的适应性。
