资料下载适用对象: 光电产业平面显示器,例: 液晶面板TFT LCD PANEL、背光板TFT LCD BACKLIGHT、有机发光二极管OLED、低温多晶硅LTPS等产品。 完美造型设计,操作简易之面板接口。 采用日制原装进口大型彩色触控LCD中 / 英文微电脑温度控制器,设定简单,功能超强。 系统容量: 可登入150组程序 ×1500段,段数可任意分割,程序可自由相互联结。 数据设定: 触控式对话框设定模式,操作简易明确,内建目录数据管理系统。 曲线绘制: 当温度、湿度、时间数据设定完成,可立即转成设定曲线,运转中亦可获取实际运转曲线之绘制。 异常追溯: 可显示记录故障之历史数据,如过去曾发生故障之原因与发生时间之统计记录。 外部保护: 独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。 通信接口: 附RS-232及RS-485之标准通信接口装置,可与个人计算机(PC)同时联机多机控制及管理。 CF装置: 可选购256MB超强记忆容量之CF装置,以取代传统昂贵之走纸记录器; 具自我诊断之功能,记录间隔可自由选择。 待测品电源与机台安全保护装置均采用连控设计方式。 清晰宽广的超大前后双面观测窗口,尺寸74㎝(W) ×76㎝(H)。 采用先进防雾设计(无需雨刷),随时保持清晰以利观测箱内产品状况。 简便RH%用水自动给水装置。 可扩充: CF数据读取装置 温湿度自动记录器 RS-422, RS-485, GPIB-IEE488通讯接口装置 操作记录软件
GB/T 18278-2000
简介:本规范由中华人民共和国信息产业部提出。 本规范由中国电子技术标准化研究所归总。 本规范规定了蜂窝电话用锂离子电池的定义,要求,测试方法、质量评定程序及标志,包装、运输、贮存。 本规范适用于蜂窝电话用锂离子电池。
GJB150-3
简介:本标准规定了军用设备的高温试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。 本标准适用于可能遇到高温环境的军用设备。
GJB150-1
简介:军用设备环境试验方法 总则 本标准包括总则和一系列试验方法,规定了本系列标准的适用范围、通用要求、推荐了试验顺序。本系列试验方法给出的是模拟环境试验方法。
GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则
简介:本标准等效采用国际标准IEC 68-3-1《基本环境试验规程 第三部分:背景材料---寒冷和干热试验》(1974年版)及其第一次补充文件IEC 68-3-1A(1978)。 本标准规定了电工电子产品基本环境试验规程:高温、低温试验导则。 本标准适用于电工电子产品基本环境试验的高温、低温试验。 本标准包括非散热试验样品和散热试验样品(带冷却系统和不带冷却系统)的温度突变试验和温度渐变试验的背景知识材料,作为低温和高温试验方法应用的指导。 试验设备(箱或室)可用有强迫空气循环的和无强迫空气循环的。一般对非散热试验样品采用有强迫空气循环的,而对散热试验样品多采用无强迫空气循环的。
GB2423.4-93 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法
简介:本标准等效采用IEC 68-2-30《基本环节试验规程 试验Db 及导则:交变湿热(12+12h 循环)》(1980年第二版)及1985年第1号修正件。 本标准规定了交变湿热试验的试验程序、严酷等级和对试验箱(室)的基本要求等。 本标准适用于确定电工电子产品和材料在温度循环变化、产品表面产生凝露的湿热条件下使用和贮存的适应性。
