Aethalometer®黑碳仪的滤带在观测过程中起到了气溶胶载体的作用,空气中的颗粒物被采集到滤带后,将导致透射光衰减,其光学衰减量参与黑碳浓度的计算。黑碳浓度计算公式为:
光学衰减ATN=-100*ln(I/I0) (I0= 参比信号、I=测量信号)
在AE-31黑碳浓度计算公式中σ(滤膜上单位质量含碳气溶胶的质量衰减系数),是一个与滤膜材质及结构有关的参数;
而在AE33 黑碳浓度计算公式中,?? 为滤带的泄露率(仪器界面显示Z)、C为散射系数,这两个值直接参与黑碳浓度的计算。同时,这两个值既与组成滤带的材料有关,也与滤带表面和内部结构有关。
(注:AE-31与AE33型黑碳仪所用原厂滤带为不同型号)
黑碳仪使用的滤带(Magee/Aerosol原厂滤带)不同于颗粒物质量浓度监测仪的滤带,为特殊定制型号,材质由聚四氟与玻纤组成,并经过复杂的工艺制作而成。经过全球权威科研单位长期的性能比对和测试研究获得与黑碳浓度密切相关的σ与Z、C值,使用其所测的黑碳数据准确、可靠。同时厂家生产的每一盒滤带在出厂前,均经过严格的检测以确保滤带达到质量要求。
若使用其他未经科学验证的仿制滤带,因为σ与Z、C值的不确定,所测的数据准确性无法保证。
(1)AE-31 黑碳仪仿制滤带
左图为使用仿制滤带的AE-31黑碳仪,滤带的平整度及与光筒的贴合度均较差,右图为仿制滤带与原厂滤带的比较(上为仿制滤带,下为原厂滤带),仿制滤带明显较厚,表面粗糙,压实度差,使用仿制滤带除了造成黑碳浓度测量结果不准确,与其它地区黑碳浓度不可比外,还容易引起仪器故障。
(2)AE33 黑碳仪仿制滤带
仿制滤带性能测试(选取3台黑碳仪在同一时间地点进行测试,其中两台使用原厂滤带,一台使用仿制滤带)
AE33黑碳仪使用仿制滤带的测量结果与原厂滤带黑碳浓度差异较大,约为30%,而两台使用原厂滤带的黑碳仪浓度差异<1%。
在仪器ADVANCED菜单,显示了当前滤带的Z值和C值(如下图所示)。不同型号的滤带有相应特定的Z值和C值,每次在更换新的滤带时,需要根据滤带盒内附带的说明文件,检查核对仪器上的Z、C值是否正确,若不正确请更改(下图红色方框中所示)。仪器便会按照该Z、C值计算黑碳的浓度,从而保证测得数据准确可靠。
设置说明(以8060型滤带为例)
仪器设置界面
北京赛克玛环保仪器有限公司
Magee Scientific
Aerosol d.o.o.
小颗粒,大视野-大气颗粒物电镜分析联合实验室
前沿成果 | 疫情期间北京和青藏高原地区黑碳对人为源减排的不同响应
赛克玛精彩亮相“第三届中国大气臭氧污染防治研讨会”
会议邀请|赛克玛与您相约第三届中国大气臭氧污染防治研讨会
MetCon UF-CCD型 光解光谱仪
MetCon J(NO2)型 滤光辐射仪
Magee AE43型 便携式黑碳仪
Magee CASS 碳气溶胶组分在线分析系统
GRIMM 11-D型 便携式气溶胶粒径谱仪
迈特高科 PB-FRH100型 气溶胶吸湿性测量仪
BMET M3000型 颗粒物吸湿性/挥发性分析仪
Aethlabs MA200型 多波段微型黑碳仪
Magee TCA-08型 总碳在线分析仪
Ecotech Aurora4000型 多角度三波段浊度仪
DRI 2015型 多波段有机碳/元素碳分析仪
BMET 大气采样总管
ELIASSON CBME80型 云高仪
Belfort 6450型 能见度传感器
Belfort 6400型 能见度传感器
