资料下载品牌:PANTONE(美国) 色种:1925色 型号: FFC-102 产品全称:潘通服装和家居色彩手册-棉布版 PANTONE FASHION + HOME cotton selector 用途:常用于服装设计、装饰设计、家居布置等领域。
如何解决颜色争议
简介:工业生产中,经常会有颜色不一样的问题,困扰着我们,相同的颜色放到同一光源下,不同的检验员看起来也会产生争议,如果能将观察者和光源都固定就可以解决颜色争议问题,色差仪就应运而生了,它自带光源,有自己的颜色读取器,这样只要产品固定,颜色一定,用它来测量的颜色数据就固定了
德国TUV优质制造商审核
简介:本公司通过德国TUV优质制造商审核 经过德国TUV审核,GMC广东优质制造商审核委员会、环球市场颁发,深圳市三恩驰科技有限公司正式获得“广东优质制造商证书”。 符合GMC广东优质制造商8大标准: 1、真正制造商 2、生产优质产品能力 3、企业规模 4、营销能力 5、研发能力 6、企业社会责任 7、信誉/商誉 8、客户服务能力
色差仪分类
简介:色差仪的分类 色差仪的主要组成部分:光源、积分球、光栅、光电检测器和软件,下面是色差仪的5种分类方法: 按观察方式分类 d/8度或8/d积分球式和0/45度 “0/45度”只能用来测平滑的表面,而且不能用于电脑配色。 “d/8度或8/d积分球式”可以用来测量各种表面,还可用于电脑配色。另外要考虑有没有消除镜面反射和包含镜面反射的测量模式,如果两种模式都有,则在测量光洁表面,有明显反射表面的色彩时非常有用。 按结构特点分类 分为台式、便携式、手提式和手持式,新近推出的还有在线式。 台式机体积大、稳定度和精度高,价格昂贵,使用效率低,也不太方便;便携式是广泛采用的高品质仪器,其稳定度和精度远高于手提式或手持式,很多公司如美国X-rite和三恩驰3nh重点推荐的是便携式,日本柯尼卡美能达尽管有手提式型号,但主推的还是便携式。因手提式是竖起来测量,重心偏高,无法稳定操作,并且测量定位是用人眼预估的,实际要测量的部位很不准确;另外一些手持式型号,小到可以放在手心,没有积分球,只能测量平滑的表面,且极不稳定,采用dE >0.2的非国际标准,客户的测量要求更难以保证。 因为中英文翻译的特点,有的厂家将手提式或手持式也译为便携式,实际上是完全不同的两个概念。竖起来测量的是手提式,横着测量可以压紧测量面的是便携式,摆放在台面上测量的是台式。 按功能分类 分为色差仪和分光测色仪 色差仪侧重于dE值的精确测量,经过白板校正,还能给出绝对值(L,a,b)。 分光测色仪同时给出精确的dE值和绝对值(L,a,b),常用于需要配色的场合。 80%的客户实际使用的是dE值的精确测量,色差仪已经能满足要求,如NH310、NH300、CR-10等型号,都是质优价廉的主流色差仪。 按光束数分类 双光束测量原理和单光束测量原理 双光束仪器有两个光栅和两个检测器。测量时光源只闪一次,同样测样品和参比白。这样就克服了系统变化所带来的误差,测量数据的精度非常高。只是仪器成本较高。单光束仪器只有一个光栅和一个检测器。所以测量时光源闪两次,分别测样品和参比白。而两次测量时的系统误差(光源光强分布差异,光路变化,温度变化,电路漂移等)被当做样品和参比白间的差异,所以误差比较大,仪器的台间差也比较大。 按光源分类 LED蓝光激发、钨丝灯和氙灯 LED蓝光激发是科技发展的产物,随着LED的技术进步,寿命极长、不发热和高稳定性的LED光源,已经被越来越多地采用在高品质色差仪中,如3nh色差仪和DataColor等型号,其他色差仪厂家也正在研发使用中。 钨丝灯是颜色测量仪器(包括各种可见光谱分光光度计)最常用的光源,它是一个内充惰性气体或者卤素(防止钨丝氧化和热蒸发)的白炽灯泡。用钨作为灯丝材料是因为钨有足够的强度,并能经受高温。经测试在可见光区钨灯的光谱曲线与黑体发射器光谱曲线几乎完全重叠。随着近年稳压电源和脉冲电源的发展,钨灯能够重复稳定的,高色温的光束,完全可以满足外观颜色测量对光源的需要。 氙灯是另一种常用于颜色测量仪器的光源。它是一个装有一对电极的充满氙气的密封玻璃管。当在电极上加上高电压时,内部氙气就会受到激发瞬间产生弧光,这属于一种充气放电灯。氙灯的优点在于谱线比白炽灯的谱线更接近于日光并且能量较高。 钨丝灯和氙灯的缺点是寿命短、发热高,更换成本高昂,而且不能用于测量照明和测量定位。 关键词分类就有按行业分类: 涂料色差仪,安徽色差仪,合肥色差仪,油漆色差仪,涂料色差仪,上海色差仪,浙江色差仪,安庆色差仪,滁州色差仪,余姚色差仪,橡塑色差仪等
进口灯箱VeriVideCAC60的配置和说明
简介:    CAC60进口对色灯箱 品牌:VeriVide(英国) 配置:D65,TL84,F,UV四种光源 重量:25Kg 体积(宽x深x高):710x420x570 mm  产品介绍 订购编号 名称 型号 D65 TL84 F UV 电压 10201 标准光源箱 CAC60(220V) 2支 2支 4个 1支 220V/50Hz 优点 □ 欧洲及日本客商最常用的灯箱 □ M&S指定使用的灯箱和ISO标准对色灯箱 □ 实验室常用于对色牢度测试样板评级 □ 薄膜控制面盘,数字计时器微电脑控制 □ 欧洲最大的标准光源生产商专业生产 光源说明 D65 国际标准人工日光(Artificial Daylight) 色温:6500K 功率:20W TL84/P15 欧洲(Marks & Spencer)专用商店光源 色温:4000K 功率:20W F 家庭酒店用灯、比色参考光源 色温:2700K 功率:40W(卡口) UV 紫外灯光源(Ultra-Violet) 波长:365nm 功率:20W
NH300国产色差仪
简介:NH300 3nh高品质便携式电脑色差仪 品牌: 产地:中国 国产色差仪的高端品牌——3nh 三恩驰,NH300 综合了数十款传统进口色差仪的优点,经过数万次试验,且运用了诸多创新科技。精确、稳定,美观实惠! 3nh色差仪国家专利、创新技术: 专利应用一、摄像头取景定位和光照定位(NH310有双重定位的新功能) 专利应用二、端盖内置白板,开机自动校验(NH310配置) 专利应用三、加长口径(选配),可测量凹面部位 (NH300具体配置请参阅技术规格以及与NH310的功能对比) 技术规格 NH300 NH310 测量几何结构 8/d 8/d 可选择测量孔径 8mm 8mm/4mm 侦测器 硅光电二极管 硅光电二极管 测色光源 LED蓝光激发 LED蓝光激发 仪器台间差 ≤0.40ΔE*ab ≤0.40ΔE*ab 储存 100个标准 8000个样品 100个标准 8000个样品 重复性 0.10ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 0.08ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 重量 500g 500g 尺寸 205×70×100 mm 205×70×100 mm 电源 充电锂离子电池 3.7V@32000mAh 充电锂离子电池 3.7V@32000mAh 灯泡寿命 5年大于160万次测量 5年大于160万次测量 充电时间 约8小时-100%电量 约8小时-100%电量 充电后可测次数 8小时内可测量3000次 8小时内可测量3000次 操作温度范围 10~40℃,0~85%相对湿度(无结露) 10~40℃,0~85%相对湿度(无结露) 数据接口 USB接口 USB接口 加长口径(选配) Φ8mm加长口径,可测凹面部位 Φ8mm加长口径,可测凹面部位 打印机(选配) 微型热敏打印机 微型热敏打印机 在塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷纸品和食品、医药、化妆品等行业,以及科研、学校、 实验室领域,3nh高品质便携式电脑色差仪广泛应用于研发、品质控制、生产管理等部门,能准确、 快速测量出物品的颜色偏差,并配有品质控制管理软件,连接电脑使用,实现更多功能。
