资料下载催化剂宏观物性的测定 催化剂的宏观物性包括: 催化剂的颗粒分析:颗粒尺寸,颗粒度, 平均粒径,粒径分布等 密度测定:堆积密度,颗粒密度,骨架密度 机械强度测定:压碎强度,磨损性能 孔结构的表征:比表面积,孔容量与孔分布 比表面积/ 孔结构与活性/ 选择性: 当催化剂的化学组成和结构一定时,单位重量(或体积) 催化剂的活性取决于比表面积的大小。 如果催化反应中存在两个以上的反应,由于内扩散效应的 存在,催化剂的孔结构将直接影响到每个反应速率的相对 值,亦即直接影响到反应的选择性。 一个理想的催化剂需要: 足够的内表面为反应提供场所 足够合适的孔径为反应物和产物的内扩散提供通道 3H-2000BET-M型全自动氮吸附比表面积测试仪是目前国内多项测试功能唯一并且完全自动化的比表面积测试仪仪器,由贝士德仪器科技(北京)有限公司研制生产.国产比表面积测试仪使用较广的为3H-2000系列比表面积测试仪,国内拥有大量客户,08年推出的几款新品比表面积测试仪,国内拥有多项唯一的领先技术,如原位处理.风热助脱.程控六通阀.检测器零漂抑制.浓度色谱法检测等.使得国产动态色谱法比表面积测试仪器在多项指标方面超越了进口比表面积测试仪.广泛应用于石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节。 比表面,比表面仪,比表面积,比表面积仪,比表面积测试仪,比表面积测定仪,比表面积分析仪,比表面积测试,比表面积测定,比表面积分析,比表面测试仪,比表面测定仪,比表面分析仪
全自动高性能物理吸附比表面积及孔径微孔分析仪测试报告
简介:全自动高性能物理吸附比表面积及孔径微孔分析仪测试报告 ◆ 全功能:比表面积,介孔,微孔,超微孔分析; ◆ 高通量:分析位数量3/6/9/12可选; ◆ 全自动:脱气→测试,全自动切换;
全自动物理吸附仪
简介:ZL2019 2 2126601.8 专利名称:全自动物理吸附仪 ZL2019 2 2126601.8 专利名称:全自动物理吸附仪
具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪
简介:专利号:ZL202020230457.2 专利名称:具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪 专利号:ZL202020230457.2 专利名称:具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪
一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪
简介:专利号:ZL201921078195.6 专利名称:一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪 专利号:ZL201921078195.6 专利名称:一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪
加热炉与恒温浴杯位置自动切换的全自动物理吸附仪
简介:专利号:ZL202020232044.8 专利名称:加热炉与恒温浴杯位置自动切换的全自动物理吸附仪
覆压高压气体吸附仪
全自动氮吸附BET比表面积测试仪
全自动高通量比表面积及孔径分析仪
化学吸附仪全自动程序升温反应
全自动化学吸附仪
BSD-VVS 多站重量法真空气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-DVS重量法动态气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-MAB 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪
贝士德BET物理气体吸附分析仪
BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪
BSD-MASS德国英福康在线气体质谱仪
BSD-MASS 在线质谱气体分析系统(美国英福康 INFICON)
BSD-MASS在线质谱在线气体质谱过程质谱仪
多组分吸附穿透曲线分析仪
比表面及孔径孔隙率孔隙度分析仪
