资料下载石墨的比表面积是很重要的参数。比表面积是每克固体材料所具有的表面积,单位为m2/g;比表面积测试的国家标准是基于BET理论的低温氮吸附BET多点法(GB/T 19587-2004)。由氮吸附BET多点法测定比表面积的要点是:在5-30%氮气分压范围内,在不同氮气分压点下测定吸附剂(待测粉体)对氮气的吸附量,做出吸附等温线,通过BET公式求出相应于吸附剂表面被氮气分子覆盖满单分子层时的单分子层饱和吸附量,即可计算出吸附剂的比表面积。3H-2000BET-M比表面仪是依据国家比表面测试标准的高精度分析仪器,拥有7项国内唯一的领先技术;如国内唯一的一体化原位吹扫处理功能,针对色谱法比表面测试的不同氮气分压点之间需要吹扫处理的问题,使不同氮气分压点之间的吹扫处理更方便高效,减少了连续测试对准确度的影响;国内唯一的程控风热助脱装置,使在实现全自动化后,保证得到尖锐快速的脱附峰,减少背景误差;国内唯一的色谱浓度检测系统,使氮气分压检测精度相对流量法提高10倍;六通阀进样器程序控制,国内唯一的定量管程控切换功能;国内唯一的粒度报告等功能;仪器参数软件显示的同时,在仪器上大屏幕液晶硬件显示,使仪器工作状态参数一目了然,运行更可靠;以及液氮温度监测、检测器断气保护、检测器恒温装置、重要环节声音提示,使3H-2000BET-M比表面仪在测试精度、稳定安全性、操作便捷性等方面达到并部分超越了国外同类仪器性能, 3H-2000系列比表面仪在国内拥有大量客户,为比表面仪知名品牌。
全自动高性能物理吸附比表面积及孔径微孔分析仪测试报告
简介:全自动高性能物理吸附比表面积及孔径微孔分析仪测试报告 ◆ 全功能:比表面积,介孔,微孔,超微孔分析; ◆ 高通量:分析位数量3/6/9/12可选; ◆ 全自动:脱气→测试,全自动切换;
全自动物理吸附仪
简介:ZL2019 2 2126601.8 专利名称:全自动物理吸附仪 ZL2019 2 2126601.8 专利名称:全自动物理吸附仪
具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪
简介:专利号:ZL202020230457.2 专利名称:具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪 专利号:ZL202020230457.2 专利名称:具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪
一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪
简介:专利号:ZL201921078195.6 专利名称:一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪 专利号:ZL201921078195.6 专利名称:一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪
加热炉与恒温浴杯位置自动切换的全自动物理吸附仪
简介:专利号:ZL202020232044.8 专利名称:加热炉与恒温浴杯位置自动切换的全自动物理吸附仪
覆压高压气体吸附仪
全自动氮吸附BET比表面积测试仪
全自动高通量比表面积及孔径分析仪
化学吸附仪全自动程序升温反应
全自动化学吸附仪
BSD-VVS 多站重量法真空气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-DVS重量法动态气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-MAB 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪
贝士德BET物理气体吸附分析仪
BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪
BSD-MASS德国英福康在线气体质谱仪
BSD-MASS 在线质谱气体分析系统(美国英福康 INFICON)
BSD-MASS在线质谱在线气体质谱过程质谱仪
多组分吸附穿透曲线分析仪
比表面及孔径孔隙率孔隙度分析仪
