资料下载吸附等温线是有关吸附剂孔结构、吸附热以及其它物理化学特征的信息源。在恒定的温度和宽范围的相对压力条件下可得到被吸附物的吸附等温线。为了更好地了解吸附等温线中所包含的信息,以下对有关吸附等温线的分类以及吸附机理作一简单介绍[1,8,10,19,20,33,53~55]:众多的吸附等温线可以被分为六种(IUPAC分类),如图1-11所示为吸附等温线的类型。 3H-2000型系列比表面积分析仪器的最早型号为HPDAI-88型高效动态吸附仪,依据国家标准为GB/T 10722-2003(原GB/T 10722-1999),该型号在1988年8月5日通过化工部科技局鉴定,技术鉴定证书编号为:【88】化科鉴定第48号。经过改进升级后3H-2000型系列比表面积测定仪器在2002年12月16日通过国家标准物质研究中心的计量检测,证书编号为:计测字第 2002-(17)-017。2004年推出BET多点法教学用3H-2000II型比表面积测定仪;2005年推出3H-2000III型;2008年推出的全自动智能运行的3H-2000A型比表面积测定仪,以及BET原理的BET单点法的3H-2000BET-S型,BET多点法的3H-2000BET-A型比表面积测定仪; 高精度比表面积测定仪应具有如下十项特征: 1、比表面积测定仪是否具有程控风热助脱系统 2、比表面积测定仪氮气分压检测控制是通过流量传感器法还是浓度色谱检测器法 3、比表面积测定仪是否具有程控六通阀标定系统;定量管体积是否可程控切换; 4、比表面积测定仪是否具有一体式原位吹扫装置 5、比表面积测定仪是否具有吹扫定时功能 6、比表面积测定仪是否具有气体净化冷阱装置 7、比表面积测定仪是否具有检测器恒温系统 8、比表面积测定仪是否具有液氮温度实时监测功能; 9、比表面积测定仪是否具有气源开关指示与保护装置; 10、比表面积测定仪仪器参数是否软硬件同时显示;
全自动高性能物理吸附比表面积及孔径微孔分析仪测试报告
简介:全自动高性能物理吸附比表面积及孔径微孔分析仪测试报告 ◆ 全功能:比表面积,介孔,微孔,超微孔分析; ◆ 高通量:分析位数量3/6/9/12可选; ◆ 全自动:脱气→测试,全自动切换;
全自动物理吸附仪
简介:ZL2019 2 2126601.8 专利名称:全自动物理吸附仪 ZL2019 2 2126601.8 专利名称:全自动物理吸附仪
具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪
简介:专利号:ZL202020230457.2 专利名称:具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪 专利号:ZL202020230457.2 专利名称:具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪
一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪
简介:专利号:ZL201921078195.6 专利名称:一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪 专利号:ZL201921078195.6 专利名称:一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪
加热炉与恒温浴杯位置自动切换的全自动物理吸附仪
简介:专利号:ZL202020232044.8 专利名称:加热炉与恒温浴杯位置自动切换的全自动物理吸附仪
覆压高压气体吸附仪
全自动氮吸附BET比表面积测试仪
全自动高通量比表面积及孔径分析仪
化学吸附仪全自动程序升温反应
全自动化学吸附仪
BSD-VVS 多站重量法真空气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-DVS重量法动态气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-MAB 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪
贝士德BET物理气体吸附分析仪
BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪
BSD-MASS德国英福康在线气体质谱仪
BSD-MASS 在线质谱气体分析系统(美国英福康 INFICON)
BSD-MASS在线质谱在线气体质谱过程质谱仪
多组分吸附穿透曲线分析仪
比表面及孔径孔隙率孔隙度分析仪
