资料下载比表面积测试方法有两种分类标准。一是根据测定样品吸附气体量多少方法的不同,可分为:连续流动法、容量法及重量法(重量法现在基本上很少采用);另一种是根据计算比表面积理论方法不同可分为:直接对比法比表面积分析测定、Langmuir法比表面积分析测定和BET法比表面积分析测定等。同时这两种分类标准又有着一定的联系,直接对比法只能采用连续流动法来测定吸附气体量的多少,而BET法既可以采用连续流动法,也可以采用容量法来测定吸附气体量。 3H-2000BET-M型全自动氮吸附比表面积测试仪是目前国内多项测试功能唯一并且完全自动化的比表面积测试仪仪器,由贝士德仪器科技(北京)有限公司研制生产.国产比表面积测试仪使用较广的为3H-2000系列比表面积测试仪,国内拥有大量客户,08年推出的几款新品比表面积测试仪,国内拥有多项唯一的领先技术,如原位处理.风热助脱.程控六通阀.检测器零漂抑制.浓度色谱法检测等.使得国产动态色谱法比表面积测试仪器在多项指标方面超越了进口比表面积测试仪.广泛应用于石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节。 比表面,比表面仪,比表面积,比表面积仪,比表面积测试仪,比表面积测定仪,比表面积分析仪,比表面积测试,比表面积测定,比表面积分析,比表面测试仪,比表面测定仪,比表面分析仪
全自动高性能物理吸附比表面积及孔径微孔分析仪测试报告
简介:全自动高性能物理吸附比表面积及孔径微孔分析仪测试报告 ◆ 全功能:比表面积,介孔,微孔,超微孔分析; ◆ 高通量:分析位数量3/6/9/12可选; ◆ 全自动:脱气→测试,全自动切换;
全自动物理吸附仪
简介:ZL2019 2 2126601.8 专利名称:全自动物理吸附仪 ZL2019 2 2126601.8 专利名称:全自动物理吸附仪
具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪
简介:专利号:ZL202020230457.2 专利名称:具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪 专利号:ZL202020230457.2 专利名称:具有程序控压防飞杨脱气系统的物理吸附仪
一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪
简介:专利号:ZL201921078195.6 专利名称:一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪 专利号:ZL201921078195.6 专利名称:一种具有密集式多样品管密封装置的物理吸附仪
加热炉与恒温浴杯位置自动切换的全自动物理吸附仪
简介:专利号:ZL202020232044.8 专利名称:加热炉与恒温浴杯位置自动切换的全自动物理吸附仪
覆压高压气体吸附仪
全自动氮吸附BET比表面积测试仪
全自动高通量比表面积及孔径分析仪
化学吸附仪全自动程序升温反应
全自动化学吸附仪
BSD-VVS 多站重量法真空气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-DVS重量法动态气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-MAB 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪
贝士德BET物理气体吸附分析仪
BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪
BSD-MASS德国英福康在线气体质谱仪
BSD-MASS 在线质谱气体分析系统(美国英福康 INFICON)
BSD-MASS在线质谱在线气体质谱过程质谱仪
多组分吸附穿透曲线分析仪
比表面及孔径孔隙率孔隙度分析仪
