如何实现精准合成是化学发展的核心问题之一,而拓扑网络结构对晶态多孔材料的导向性合成具有重要指导意义。相较于低连接网络,高连接网络结构通常有更好的可设计性和可预测性。然而,在网格化学数据库中(RCSR),连接数超过12的网络结构仅占2%。超分子构筑模块策略(SBBs)通过将金属有机多面体作为构筑基元,为发展高连接网络结构提供了重要的指导。基于此,研究人员开发了一系列双元的高连接网络结构,如12-连接的fcu网络、4,12-连接的ftw网络以及3,24-连接的rht网络。但这种SBB策略在三元网络结构中还未曾实现。
近日,浙江大学陈志杰研究员课题组提出了异质化超分子构筑模块策略(Hetero-SBBs),即在网络结构中同时引入两种金属有机多面体作为构筑基元,从而创建了高连接的三元网络结构:3,12,24-连接uru网络。2024年9月5日,这一研究成果以“A hetero-supermolecular-building-block strategy for the assembly of porous (3,12,24)-connected uru metal–organic frameworks”为题发表在Nature Synthesis期刊上。陈志杰研究员为唯一通讯作者,史乐博士为论文第一作者。该研究得到了国家自然科学基金(No. 22201247)的资助。
图1:uru网络的产生。
在拓扑学上,uru网络结构是通过使用一个3连接节点和一个12连接节点取代bcu-b网络中的8连接节点产生。因此,uru网络能够去构筑为3连接节点、12连接节点和24连接节点。这些节点分别对应于三角形、立方八面体以及菱形八面体。几何分析显示同时引入12连接的立方八面体和24连接的菱形八面体需要使用去对称性的六连接羧酸配体。然而大部分的六连接配体显示出高度的对称性,使得合成具有uru网络结构的MOF具有极大的困难。
图2:异质化超分子构筑块策略用于合成uru-MOF。
在这项工作中,作者在前期的研究工作(Chem, 2024, 10, 2464-2472)之上,在笼状六连接羧酸配体中引入取代基团,使得它在与铜离子组装中形成了蓝色的块状单晶。单晶X射线衍射分析显示该化合物具有立方的晶体结构,晶胞体积达到68000 Å3。拓扑分析显示该化合物具有3,12,24-连接的uru网络结构,这也是目前报道的具有最高连接数的MOF结构之一。
图3:uru-MOF的网格化合成。
此外,作者也通过替换不同的取代基,合成了相同的立方结构,表明了这种独特网络结构的网格化合成能力。77K的N2吸附实验确定了uru-MOF-1的比表面积达到3170 m2‧g-1,并且显示出很小的介孔。孔径分布图进一步表明结构中存在的三种孔,其大小分别为11.4 Å、14.8 Å和20.3 Å,与晶体结构相匹配。
由于uru-MOF的高孔性,作者进一步探索了它的甲烷存储能力,特别是其在液化天然气和吸附天然气联用技术中的应用(LNG-ANG)。结果表明,在LNG-ANG操作条件下,它的工作能力能够达到309.4 cm3 (STP) cm-3,超过了大部分报道的化合物,如HKUST-1、MIL-53(Al)以及MIL-101(Cr)。
图4:气体吸附实验。
课题组/导师主页:
相关论文信息:
来源:小柯化学
贝士德 吸附表征 全系列测试方案
测样、送检咨询:杨老师
138 1051 2843(同微信)
第一届 贝士德 多孔材料吸附分离 | 技术交流&培训班 圆满落幕
【JACS】阴离子功能超微孔材料的孔化学和结构控制用于氙气创记录密度填充
贝士德第八个吸附技术联合实验室揭牌
储氢材料,Nature Chemistry!
覆压高压气体吸附仪
全自动氮吸附BET比表面积测试仪
全自动高通量比表面积及孔径分析仪
化学吸附仪全自动程序升温反应
全自动化学吸附仪
BSD-VVS 多站重量法真空气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-DVS重量法动态气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-MAB 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪
贝士德BET物理气体吸附分析仪
BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪
BSD-MASS德国英福康在线气体质谱仪
BSD-MASS 在线质谱气体分析系统(美国英福康 INFICON)
BSD-MASS在线质谱在线气体质谱过程质谱仪
多组分吸附穿透曲线分析仪
比表面及孔径孔隙率孔隙度分析仪
