方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
对于小比表面积样品,如电池材料、有机材料、生物材料、金属粉体、磨料等空隙度微小的材料,由于吸附量微小,静态法测试的结果较含有风热助脱装置和检测器恒温装置的高精度动态法仪器误差大。对静态法为什么在小比表面样品测试方面精度难以保证,原因如下: 以比表面积1m2/g的样品为例,该样品0.5g对氮气的吸附量在BET分压范围内在标况下约0.1ml,在测试过程中的吸附环境液氮温度下的体积约0.03ml;样品管装样部分的剩余体积(也就是背景体积)约在3-5ml左右,要在3-5ml的样品管体积中准确定量出0.03ml的总吸附量且保证精度达到3%以内,可以算出要求压力传感器的精度要达到0.03%以上;但目前进口最好的压力传感器的精度只有0.1%,而且通常比表面及孔径分析仪用的压力传感器精度为0.15%,也就是说目前最高精度的压力传感器,即使温度场理想测定,液氮面理想恒定,环境温度理想准确条件下,对吸附量确定量的不确定度也只能达到0.003ml,即不确定度达到10%;若对于比表面再小或堆积密度小也就是装样量也难以很大的样品,其准确度就可想而知了。 但对于中大比表面样品,一般吸附量不会那么微小,静态法的精度很容易保证在2%甚至1%以内便不是问题; 比表面,样品,动态法,静态法,动态法比表面积测试仪,静态法孔隙度分析仪,动态法比表面积分析仪,静态法孔径分析仪。 贝士德仪器科技专业生产比表面积测试仪,比表面积分析仪,孔隙度分析仪,孔径分析仪。
多孔材料吸附表征解决方案
医药粉体辅料 物性表征解决方案
硬脂酸镁比表面积测试方法简介
覆压高压气体吸附仪
全自动氮吸附BET比表面积测试仪
全自动高通量比表面积及孔径分析仪
化学吸附仪全自动程序升温反应
全自动化学吸附仪
BSD-VVS 多站重量法真空气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-DVS重量法动态气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-MAB 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪
贝士德BET物理气体吸附分析仪
BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪
BSD-MASS德国英福康在线气体质谱仪
BSD-MASS 在线质谱气体分析系统(美国英福康 INFICON)
BSD-MASS在线质谱在线气体质谱过程质谱仪
多组分吸附穿透曲线分析仪
比表面及孔径孔隙率孔隙度分析仪
