二氧化硅比表面积测试
2012/04/20   下载量: 17
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
SiO2又称硅石。在自然界分布很广,如石英、石英砂等。白色或无色,含铁量较高的是淡黄色。密度2.2 ~2.66.熔点1670℃(鳞石英);1710℃(方石英)。沸点2230℃,相对介电常数为3.9。不溶于水微溶于酸,呈颗粒状态时能和熔融碱类起作用。用于制玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷、耐火材料、硅铁、型砂、单质硅等。 用途   硅标准液。水玻璃,硅的化合物的制备材料。在晶体管和集成电路中作杂质扩散的掩蔽膜和保护层,制成二氧化硅膜作集成电路器件。玻璃工业。 性质 物理性质 [1]二氧化硅又称硅石,化学式SiO₂(二氧化硅比表面积测试由3H-2000系列全自动氮吸附比表面积测试仪经销测试, 二氧化硅比表面积测试专业生产厂家贝士德,测试精度高,重复性好,提供专业的售前技术支持和优质的售后服务)然界中存在有结晶二氧化硅和无定形二氧化硅两种。沙状二氧化硅. 二氧化硅的比表面积是很重要的参数。比表面积是每克固体材料所具有的表面积,单位为m2/g;二氧化硅比表面积测试的国家标准是基于BET理论的低温氮吸附BET多点法(GB/T 19587-2004)。由氮吸附BET多点法测定比表面积的要点是:在5-30%氮气分压范围内,在不同氮气分压点下测定吸附剂(待测粉体)对氮气的吸附量,做出吸附等温线,通过BET公式求出相应于吸附剂表面被氮气分子覆盖满单分子层时的单分子层饱和吸附量,即可计算出吸附剂的比表面积。3H-2000BET-A二氧化硅比表面积测试是依据国家比表面测试标准的高精度分析仪器,拥有7项国内唯一的领先技术;如国内唯一的一体化原位吹扫处理功能,针对色谱法比表面测试的不同氮气分压点之间需要吹扫处理的问题,使不同氮气分压点之间的吹扫处理更方便高效,减少了连续测试对准确度的影响;国内唯一的程控风热助脱装置,使在实现全自动化后,保证得到尖锐快速的脱附峰,减少背景误差;国内唯一的色谱浓度检测系统,使氮气分压检测精度相对流量法提高10倍;六通阀进样器程序控制,国内唯一的定量管程控切换功能;国内唯一的粒度报告等功能;仪器参数软件显示的同时,在仪器上大屏幕液晶硬件显示,使仪器工作状态参数一目了然,运行更可靠;以及液氮温度监测、检测器断气保护、检测器恒温装置、重要环节声音提示,使3H-2000BET-A二氧化硅比表面积测试在测试精度、稳定安全性、操作便捷性等方面达到并部分超越了国外同类仪器性能, 3H-2000系列二氧化硅比表面积测试在国内拥有大量客户,为二氧化硅比表面积测试知名品牌。 机械   铸造型砂的主要原料,研磨材料(喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等)。. 电子   高纯度金属硅、通讯用光纤等。 橡胶、塑料   在橡胶中添加二氧化硅,可提高橡胶的耐磨度。可降低轮胎滚动阻力的同时可改善轮胎的耐磨性和抗湿滑性。使用二氧化硅的胶料拉伸强度、撕裂强度、耐磨性等均有提高。 涂料   填料(可提高涂料的耐候性)、可用来生产消光剂,亦可以作为涂料增稠剂。 食品、药品   在食品工业中主要用于防止粉状食品聚集结块,以保持自由流动的一类食品添加剂或用于吸附液态的香料、油脂、维生素等,使之成为粉末状,如粉末油脂、固体香料和固体酒之类制品。(例:奶粉)   在药品生产中可作为助流剂、催化剂载体等。 因此二氧化硅比表面积测试需要用3H-2000系列全自动氮吸附比表面积测试仪进行测试,3H-2000系列二氧化硅比表面积测试仪完全能满足二氧化硅测试需要,二氧化硅比表面积测试仪专业生产厂家贝士德, 二氧化硅比表面积测试仪测试精度高,速度快,重复性好,获得国家多项技术专利,提供专业的售前技术支持和优质的售后服 www.bsdyq.com www.bbmjy.com www.bibiaomianji.com www.bibiaomian.com.cn www.bibiaomianji.com.cn www.3h-2000.com www.bsdsh.com www.xifuyi.com
方案下载
上一篇 多孔材料吸附表征解决方案
下一篇 “介孔仪器”和“微孔仪器”的区别
文献贡献者
相关方案
当前位置: 贝士德仪器 方案 二氧化硅比表面积测试
