锂电材料的物性检测-------比表面积,孔径分布,真密度
2021/12/11   下载量: 3
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 锂电池
检测项目
参考标准 GB/T 19587-2017
随着新能源行业的迅猛发展,全球锂离子电池产量也取得了突飞猛进的增长。性能优异的锂电池现在也是备受市场的青睐,以松下,LG为代表的日韩企业,以CATL,比亚迪为代表的中国企业占据着锂电行业的半壁江山。如何能够生产出安全可靠,能量密度高,循环性能,倍率性能好的锂电池呢?这不仅仅与电池的制造工艺水平相关,更与所选择电池材料物理化学性质相关,粒径分布,比表面积,孔隙率,孔径分布,真密度等参数都对锂电池的电化学性能有着极其重要的影响。
方案下载
配置单
方案详情
锂电材料比表面积测试解决方案
特征说明 / Features
  ◆ 高效率:BSD-BET400配合BSD-AD8八站预处理机,分析能力可达12个样品/小时,且包含30min预处理;
  ◆ BET法:动态色谱法测试,符合国标,兼顾测试的高效率;
  ◆ 免标样:免标样,彻底消除标样影响,降低测试成本;
  ◆ 高稳定性:动态色谱法具有独特的高稳定性,适合工业质量控制;
  ◆ 高分辨率:对于中小比表面样品,适用于电池材料、金属粉末、有机粉体等材料的比表面快速分析。
  ◆ 恒温体积定量管(专利):处于恒温状态的体积定量管,不受环境温度影响,是高稳定性的保证;
  ◆ 液氮温度检测(专利):通过液氮温度检测技术,消除液氮纯度因素的影响;
参数指标 / Parameter Index
  ◆ 测试方法: BET动态色谱法比表面分析,固体标样参比法比表面分析;
  ◆ 测试精度:测试分辨率和稳定性,相对误差小于±1%(标样);
  ◆ 测试范围: 测试范围广,可测定比表面积在0.01m2/g以上的范围内的物质,满足所有粉体物质及多孔物质比表面积的测试;
  ◆  样品类型: 粉末,颗粒,纤维及片状材料等。
  ◆ 吹扫处理: 即可仪器原位吹扫预处理,也可以配和BSD-AD8八站预处理机,提高分析站的利用率,提高测试效率;
  ◆ 风热助脱: 程控风热助脱装置,保证得到尖锐快速的脱附峰,减少背景误差;
(专利名称:具有吹风加热功能的比表面仪专利号:ZL200920110451.5  2009年07月28日-2019年07月27日)
  ◆ 检测器零漂抑制: 检测器恒温系统,使检测器10min的漂移小于0.1mV,保证测试结果的准确性与稳定性;
(专利名称:气体恒温装置及比表面仪专利号:ZL200920110454.9  2009年07月28日-2019年07月27日)
  ◆ 气体净化冷阱: 气体净化冷阱,使气体纯度提高1个数量级以上;
(专利名称:气体净化冷阱及比表面仪专利号:ZL200920110450.0  2009年07月28日-2019年07月27日)
  ◆ 贝士德样品管:贝士德样品管,保证测试精度的同时使得样品管装样方便并不局限于粉末样品测试;
(专利名称:比表面仪U型样品管  专利号:ZL200920110452.X  2009年07月28日-2019年07月27日)
  ◆ 测试稳定: 大屏幕5英寸LCD液晶显示,各个机械部分动作指示,使仪器工作状态参数软件、硬件同时显示,即使软件未打开也可准确掌握仪器状态,使得仪器稳定程度更高;
  ◆ 测试气路: 采用低温氮吸附动态色谱法,国内外独特并联气路,消除了环境温度、湿度、大气压力等外界影响,无需抽真空,试验室条件要求相对宽松;(高稳定性的底层因素);
  ◆ 数据处理: 软件为自主研发的高精度数据处理系统,高采样频率100Hz,全自动控制;具有功能完善的比表面数据处理能力;
  ◆ 仪器硬件: 硬件全球采购,关键部件全部采用进口配件,经过严格检测,适合频繁测试;
  ◆ 仪器售后: 公司负责现场安装、调试、操作培训,实行客户定期回访制度,售后服务周到,客户面广,信誉高。
测试报告 / Test report
上一篇 多孔材料吸附表征解决方案
下一篇 为什么测试石墨的真密度?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 贝士德仪器 方案 锂电材料的物性检测-------比表面积,孔径分布,真密度
