方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 电池隔膜 |
◆ 泡点压力 ◆ 湿膜流量-压力曲线(湿式曲线) ◆ 泡点孔径 ◆ 干膜流量-圧力曲线(干式曲线) ◆ 最小孔径 ◆ 气体渗透率 ◆ 平均孔径 ◆ 气体通量 ◆ 最可几孔径 ◆ 完整性评价 ◆ 孔径分布 ◆ 纤维膜破裂压 ◆ 液体渗透率(液液法功能) ◆ 液体通量(液液法功能)
◆ 气液排驱(泡压法):给膜两侧施加压力差,克服膜孔道内的浸润液的表面张力,驱动浸润液通过孔道,依此获得膜类材料 的通孔孔喉的孔径数据,同时该方法也是ASTM薄膜测定的标准方法。 | |
◆ 例:以某种膜材料为例,将膜用可与其浸润的液体充分润湿,由于表面张力的存在,浸润液将被束缚在膜的孔隙内;给膜的 一侧加以逐渐增大的气体压强,当气体压强达到大于某孔径内浸润液的表面张力产生的压强时,该孔径中的浸润液将被气体 推出;由于孔径越小,表面张力产生的压强越高,所以要推出其中的浸润液所需施加的气体压强也越高;同样,可知,孔径 的孔内的浸润液将首先会被推出,使气体透过,然后随着压力的升高,孔径由大到小,孔中的浸润液依次被推出,使气 体透过,直至全部的孔被打开,达到与干膜相同的透过率。 | |
◆ 液液驱替法:将待测滤材采用与其完全浸润的浸润液浸润后,采用与该浸润液不相溶的液体作为驱替液,将浸润液驱替出通孔 孔道,可通过液体流量、压力数据,根据 Washburn 公式,获得该滤材的孔径数据。由于液液的界面张力远小于气液界面张力, 所以,相比气液驱替法(泡压法),液液驱替法可以测试更小孔径的滤材。 | |
◆ 孔径和压力的关系如Washburn公式: D=4γCosθ/p 公式中:D=孔隙直径;γ=液体的表面张力 ;θ=接触角;p=压差 | |
◆ 孔径分布的流量百分比: f(D) = - d[Fw/Fd)x100]/dD 公式中:Fw=湿样品流量;Fd=干样品流量 |
多孔材料吸附表征解决方案
医药粉体辅料 物性表征解决方案
硬脂酸镁比表面积测试方法简介
覆压高压气体吸附仪
全自动氮吸附BET比表面积测试仪
全自动高通量比表面积及孔径分析仪
化学吸附仪全自动程序升温反应
全自动化学吸附仪
BSD-VVS 多站重量法真空气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-DVS重量法动态气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-MAB 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪
贝士德BET物理气体吸附分析仪
BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪
BSD-MASS德国英福康在线气体质谱仪
BSD-MASS 在线质谱气体分析系统(美国英福康 INFICON)
BSD-MASS在线质谱在线气体质谱过程质谱仪
多组分吸附穿透曲线分析仪
比表面及孔径孔隙率孔隙度分析仪
