采用激光粒子分析原理,配以电子切割技术,同时具有温湿度补偿功能,恒定采样流量控制,最终完成对颗粒物PM2.5、PM10的精确测量;利用PID光离子分析技术,并结合电化学的原理,监测空气中的SO2、NO2、NO、O3、CO、(H2S、HF、HCL、NH3、CO2、甲醛、VOC选配)等危及人体和环境的有毒有害气体;并对仪器进行恒温处理,保证仪器能够在低温-40°、高温50°的恶劣环境下稳定工作,实现快速监测、精确计算。
文献贡献者
空气质量监测中“标准状态”对测定结果的影响
简介:环境空气质量标准中各种污染物的浓度限值是评价、考核空气质量状况的基本依据。为了保证在不同时空、不同环境状况下监测数据的可比性,各个国家或组织在制定的空气质量标准中对“标准状态”(温度和压力)进行了定义。但是,由于标态定义的不同,即使是同一环境状况下的同一实测结果进行标化计算后的污染物浓度却不相同,达不到可比性的基本原则。因此,建议我国在未来修订空气质量标准所采用的标准状态,进一步与国际接轨。
TH-2008M动态气体发生器
TH-110H大气采样器
TH-110H(恒温)大气采样器
TH-830固定污染源VOCs在线监测系统(硫化物)
TH-830固定污染源VOCs在线监测系统(苯系物)
TH -7000便携式饮食业油烟监测仪
TH-2000PM-02便携式大气颗粒物浓度监测仪
TH-YQ8T多功能烟枪
TH-600E智能烟气采样器
TH-892烟气参数测试仪
TH-891便携式膜预处理器
TH-2000B环境空气质量自动监测系统
TH-GAC-IC3000
TH-830固定污染源VOCs在线监测系统(甲烷/非甲烷总烃)
TH-300A大气环境挥发性有机物(VOCs)在线监测仪
TH-307 VOCs零气发生器
TH-305 VOCs氢气发生器
TH-300C型环境空气非甲烷总烃连续监测系统
TH-302B采样罐净化系统
TH-303动态稀释仪(在线式)
TH-303 动态稀释仪(离线式)
TH-300B(I /Ⅱ)VOCs预浓缩仪
TH-852傅里叶红外烟气VOCs在线监测仪
TH-300A环境空气挥发性有机物(VOCs)在线监测仪
TH-318环境空气TVOCs在线监测仪
TH-309环境空气甲醛在线监测仪
TH-830 固定污染源挥发性有机物在线监测系统(气相色谱法)
TH-360环境空气挥发性有机物走航监测系统(PTR-MS)
TH-300B环境空气挥发性有机物在线监测系统(ODS)
TH-300B 环境空气挥发性有机物自动监测系统(PAMS)
已关注
产品求购
