方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 铅(Pb), 铬(Cr), 镉(Cd), 铜(Cu) |
参考标准 | 密封压力消解罐 |
为寻求一种可行的土壤重金属元素分析方法,采用了“硝酸-氢氟酸-过氧化氢”三酸消化体系和密封高压消解 罐法对土壤样品进行消化,以原子吸收光谱法测定其中的铜、锌、铅、铬、镉。结果表明:采用该方法能将土壤样品中 的铜、锌、铅、铬、镉完全消解出来;密闭消解的方式有效控制了样品的损失及污染,此外还保护了操作者的安全;前 处理操作过程简单,省时、省力;称样量和酸用量少,环境污染小;方法的灵敏度、测定结果的精密度和准确度均较高。 从实验结果可以看出,采用该法测定土壤中的重金属时,测定结果准确可靠,实验条件易于控制,能够满足环境监测分 析的要求,可以作为一种可行的土壤重金属元素分析方法被采纳。
密封高压消解罐消解_原子吸收光谱法测定土壤重金属
铜、锌、铅、铬、镉等重金属元素是土壤中主要的 无机污染物质之一,随着工业的发展,大量未经处理的、 含有重金属的废弃物被排入环境当中,使得农田土壤环 境和农作物遭受了不同程度的污染和破坏,进而通过食 物链危及人类的健康甚至生命。因此,土壤重金属的污 染问题就成为了日益严重的生态问题[1-3],定期检测土壤 中重金属的含量以及监测其动态变化也就成为了环境监 测当中一项长期而且至关重要的基础工作。 近年来,在农业环境工程中采用微波消解法作为土 壤样品重金属测定前的消解方法已成为了国内外的一种 潮流,相关研究报道层出不穷[4-11]。有观点认为,微波 消解能将土壤样品消解完全,比密封容器消解更具优越 性[12]。也有观点认为,采用微波消解土壤样品,可以缩 短消解时间,提高分析速度[13,15]。但笔者经过密封高压 消解罐和微波消解罐法对比试验后发现,在本实验室当 前的实验条件下,前者更具有实用性,样品的分析的准 确度、精密度以及分析速度并不亚于后者,尤其对于分析大量土壤样品而言更是如此。 因此,本文选用密封高压消解罐消解进行土壤样品 前处理,利用原子吸收光谱法测定土壤中的铜、锌、铅、 铬、镉含量,试验证明本法简便、快速、灵敏、准确、 安全、成本低,可为环境监测分析工作提供方法依据, 是目前土壤重金属测定时可以采纳的理想方法。
原子荧光光谱法检测含铁包衣粉中铅含量
几种血液中痕量铅的测量方法
地质样品中40个微量_痕量_超痕量元素的ICP_MS分析研究
高通量微波消解仪24位40位微波消解器
ICP仪器配套用洗瓶安捷伦岛津PE等仪器500ml冲洗瓶塑料弯嘴瓶
石墨消解器植物样品消解仪
配套TFM消解罐41位
微波罐ETHOSA型10位微波管100ml标准罐
微波罐EXPRESS 55ml用微波消解罐盖子配件40位仪器配套消解管
药典检测用四氟砝码20g四氟镊子砝码玻璃管
配套DigiBlock ED36用消化管莱伯泰科用消解罐
配套112FR-NEPTUNE Plus多接收等离子质谱仪用进样器
配套OneTouch微波消解罐40位仪器用消解管厂家定制TFM微波管
多孔石墨赶酸架赶酸器40位
MC实验用PFA自动进样机试管适配美国Teledyne CETAC进样机
高压消解罐-原子荧光光谱法测定大米中的汞
岛津配套用尖嘴洗瓶250ml500ml
SCH-I酸纯化器提取超纯酸1000ml亚沸腾蒸酸器
