为感谢光大用户长期以来对本公司的厚爱,自2011-8-1至2011-12-31,我公司对7725i手动进样阀进行促销,促销价人民币5000.00元,欢迎来电询问。021-64537479,
7725系列液相色谱进样阀具有非常高的精密度和准确性,进样量的范围可以为1微升到5微升;正常工作压力设为34Mpa,调节在手柄后面的压力按钮,工作压力可调到48Mpa。
7725、7725i进样阀标准配置20微升定量管。
7725系列液相色谱柱进样阀除具有已广泛使用的7125型进样阀的各项功能外,还具有下列五个功能:
(1)、取/进样转换时流动相保持连续(流路无断流,即Rheodyne公司的专利技术MBB);
(2)、手柄后面压力选钮可以使得密封控制变的十分容易;
(3)、管路连接角度范围增大,方便了进样阀的连接使用;
(4)、带有内装式触发器(位置传感开关,仅限于后缀为I型进样阀;
(5)、可以选配2微升内装式超微量定量管及附件。
