可调高速匀浆器使用说明书
2013-01-12 13:15  下载量:9
资料下载
FSH-2 可调高速匀浆器使 用 说 明 书 一、简述: 本仪器在FS-1型的基础上改进,又进行了创新。整机电路采用控硅高速度的调节系统。数字显示清晰,使用方便。此产品经中国医学科学院卫生研究所等单位使用,其质量达到国外同 类产品的先进水平。产品主要用于动物,植物细胞组织的匀浆粉碎,细胞分散。 二、仪器特点 1、 采用内吸式匀浆结构,高速度。能进行对不相溶的两液体之间高效匀浆、乳化和水中微量有机化合物、脂溶物及对有机溶媒可溶性物质的萃取。 2 、对各种动物、植物的组织均能达到匀浆和混和目的。 3 、能使细胞膜破裂至核分离,并能用不同速度使DNA链断裂,或使大分子物质断裂成小分子物质。 4 、低速时可作搅拌器使用。 5 、转速数字显示,读数直观。 三、技术指标: 1、电 机 转 速:≥30000转/分 ±5% 2、匀浆刀(小):8000-20000转/分 ±5% 3、匀浆刀(大):8000-18000转/分 ±5% 4、连 续 工 作:≤5分钟 5、功   率:185W 6、电   源:220V 50Hz 7、环 境 温 度:-10~45℃ 8、外 形 尺 寸:Φ260mm×380 mm 三、仪器使用方式: 1、仪器放在水平的工作台上,(用内六角板手)安装所需的匀浆刀具必须到位,接通电源试机时先用盛有水的杯子或器皿,使梅花刀头淹没于水中,打开电源开关,有慢到快地调节速度旋钮,无明显的金属磨擦声( 如有金属磨擦声,关闭开关,松开支刀具 6m/m 支紧锣钉将外固定套随机转转向上安装到位,再拧紧)。完毕后方能工作。 2、把需要实验的植物或生物切成小块或小片,放在随机配备的玻璃器皿中,夹在磁铁支架 (七字形)中间,松开固定电机座 8m/m 支紧锣钉,慢慢地对准器皿口往下移,使匀浆头距器皿底部2-3m/m为利,再拧紧8m/m锣钉,实验每次工作时间不得超过5分钟。 四、仪器自我维护 1、待长期使用后,高速匀浆器刀具内的聚氟乙稀是磨损件,供用户更换之用。 2、每次工作完毕,卸下刀具用清水冲洗凉干。 3、清洗方式:先把分散头插入聚氟乙稀中,这时分散头台阶因超出套长0.2毫米,如果发现套太长,可用铿刀把小头一端挫至尺寸,然后把聚氟乙稀套用手压入固定头里,再把分散头插入套中,这时分散头必须可在套中呈自由旋转状态,如发现套紧,可用φ5钻头插入套中拉一下,待拉好后把分散头插入套中和小转轴紧固,最后再把固定套和固定头紧固即可。 五、随机清单: 1、电源线一根 2、维修卡一份 3、说明书一份 4、5ml、10ml、15ml、20ml玻璃匀浆杯四只 5、不锈钢匀浆大刀一把 6、不锈钢匀浆小刀一把 7、固定夹三只 8、六角板手一把
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 常州金坛精达仪器 资料 可调高速匀浆器使用说明书
