资料下载超级恒温水浴501使用方法: 1、本仪器使用220V交流电源,使用前请确定电源插座额定电流不小于6A,为确保安全,工作电源必须有良好的接地措施。 2、加水时请注意离上盖板不低于8cm,(超级恒温水浴箱加水)必须用饮水,最好用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。(注意先插仪器插口,再插电源插口),首先打开电源,开启循环水泵,然后将恒温部分的设定测量开关打至需要设定温度(数显),电源进入ON指示,这时已正在加热,待控温指示进入OFF时,水箱水温已达到所设定的温度,待水温下降时,指示又进入加温ON状态“自动控温”。 3、如需快速降低工作室温,请关闭循环或调整数显温度设定指数,外用乳胶管任意一头接入冰水或自来水冷凝水嘴上,另一头用乳胶管接入水池里进行循环冷却,水箱里的水将会很快冷凝下来。
低温冷却液循环泵特性与原理
简介:低温冷却液循环泵在使用的时候,先向泵体内注满水,电动马达的高速转动后,带动水泵叶轮高速旋转,因此,叶轮中的水也会随之旋转起来,在泵体的离心里的作用之下,液体以出口管道排出等水排出后,在泵壳内的旋转轴附近就形成了真空。 当泵内充满水的情况下,叶轮旋转时产生离心力。叶轮中心压力的降低是由于叶轮槽道中的水在离心力的作用下甩向四周外围流进泵壳,这个压力一般是低于进汽管内压力,水就在这个压差的作用下由吸水池流入叶轮.这样水泵就可以不断地吸水不断地供水了。进水管中的水在外界压力的作用下,被压进蹦内填补真空。所以只要叶轮不停的转动,水就源源不断地由进切线方向流向进水管进入,经泵出口排出。 这样就完成了整个工作流程。低温循环泵采取机械形式制冷的低温液体循环设备,该机配合真空冷冻干燥箱,循环水式多用真空泵,磁力搅拌等仪器进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。具有提供低温液体、低温水浴的作用西安仪贝尔。 低温冷却液循环泵在工作状态下,由内置循环泵将槽内低温液体泵送到所需冷却的实验装置,然后,低温液体又回到低温槽冷却,就这样连续不断循环冷却,达到冷却效果。
立式鼓风干燥箱优点
简介:立式鼓风干燥箱仪器特点: 1. 采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖。 2. 采用具有超温偏差保护、微电脑模糊P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。 3. 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀。 4. 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运转,使用寿命长,便于更换。 5. 可配打印机或RS485接口,用于连续打印或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) 6. 多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程,真正实现自动控制和运行(选配)
使用BSD-WF1280大容量恒温摇床有哪些方便之处?
简介:BSD-WF1280大容量恒温摇床产品特点: 1.智能化声光报警环境扫描微处理控制器; 2.LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数; 3.运行参数加密锁定,避免人为误操作; 4.曲线控制,可编程程序设计,可设置十段; 5.定时设定长达1000小时,终点自动停止振荡并声光报警; 6.直流无刷电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养,彻底解决低速摇动时转速不稳的问题; 7.机芯采用进口轴承,寿命长,噪音低; 8.独特的化霜设计,化霜时温度波动小; 9.超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温等仪器自动切断各自供电; 10.具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行; 11.控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全; 12.豪华整机造型,静电喷塑箱体,内胆采用进口不锈钢镜面板,大屏幕钢化玻璃观察窗,13.工作腔四角圆角设计,便于清洁; 14.开关采用凹陷设计,美观,运输途中不易碰坏; 15.增加充气口,满足部分用户需加惰性气体的特殊需要; 16.配有独立限温开关及门开关,保证安全; 17.可选用独具创意的摇板设计,更换瓶夹特别方便,大大简化瓶夹更换过程; 18.独具匠心的翻盖设计,开合更加轻便,结构更加简便,无外露电线,更加美观; 19.按用户需要,可分为常规配置A和高端配置B(可增加USB接口及配套软件,可方便查询运行数据)。
XLD-50多功能溶浆机使用与维护要领
简介:XLD-50多功能溶浆机 注意事项: 1:平时设定水温,可长期开机,用时将摆幅开关打开,设定频率,自动摇摆,用完关掉摇摆开关,节约用电,减少机械磨损。 2.使用XLD-50多功能溶浆机前一定要将水加到水位线,切勿干烧,以保护加热管。随着开机时间的不断增长,水箱的水回逐渐蒸发,请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。 3.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。 4.提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个 出现并闪动的参数为 即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5.0时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。(注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,一般情况下不需要修改)。 5.误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表深层菜单,第一个出现并闪动的参数 为E00即提前量,再按一次SET键出现闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正范围确的仪表修正至不正确。为-9.9℃到+9.9℃,休正完后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0。
电热鼓风干燥箱使用前说明
简介:电热鼓风干燥箱使用前说明 1、本产品必须可靠接地(切不可以零线或中线接地)。 2、在使用前请确认供电电源的电压、频率与产品要求符合。 3、产品使用独立的电源插座,并确认插头、插座接地良好。 4、不允许产品在运行中不关闭电源开关而任意拔掉或插上电源插头。 5、不允许随意接长或剪短产品电源连线。 6、不得放入易燃、易爆、易挥发及产生腐蚀性的物质进行干燥、烘焙。 7、不得触摸产品在80°C以上高温工作时的箱门、视察窗及周围表面,以防烫伤。 8、不得将手或物件插入进风口或出风口(槽)。 9、不得擅自进行修理,受本公司委托修理的必须由专业人员进行维修。
