TS-2112JD(特大容量)光照振荡培养箱用途
光照振荡培养箱广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗实验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。能准确模拟不同环境气候条件。
优点
1、个性化程序设计,可预设长达十段的可编程序,实现对温度、转速和时间的预约定时运行
2、采用微电脑全智能控制系统,功能强大,抗干扰能力强。可实现昼夜1-24个时间段的温度和光照度参数的自由组合,达十段编程。
3、整机静音设计,静电喷塑箱体,配有钢化玻璃观察视窗,随时观察箱内的温及光照状况。
4、内置式顶部光照,专用生物光源,光谱特性好,强度高,发热小,特别适合实验要求。
5、无刷直流电机,更稳定,更可靠。
6、特大容量光照振荡培养箱配有紫外杀菌功能。
7、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
8、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
9、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
10、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
11、实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。
12、最先进大力矩电机保证持续工作毋须保养。
13、大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。
14、整机静音设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
15、无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置。
16、高性能的恒温功能,避免样品的蒸发干枯。
17、考虑极致的安全保护设计,实现对人员、样品和设备的三重安全保护。
18、安全功能:传感器故障报警、超温报警、超速报警、独立式过升防止器。
19、开门自动停机、关门自动开机、监视计时器、来电恢复、参数加密(选配)。
20、参数记忆、温度表示校正、 RS-232接口和嵌入式微型打印机数据输出等(选配)。
21、交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。
22、具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序慢起动恢复运行。
23、控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全。
24、镜面不锈钢内衬,不锈钢电抛光托盘、弹簧、烧瓶夹。仪器永无锈蚀之虞。
25、灵活便捷,品种繁多的脱卸式托盘选配件 。
参数:
双层大容量光照摇床
产品型号TS-2112JD
显示方式液晶一屏显示
电源电压AC220V 50HZ
控温范围4~60℃(环境温度要求25℃)
恒温分辨率0.1℃
恒温波动率±0.1℃
光照强度12000LX
光照级别6级光照
旋转频率30-280rpm
旋转精度±1rpm
摆振幅度Φ50
标准配置250ml*45支 500ml*36支
最大容量250ml*90支或500ml*72支或1000ml*36支
托盘尺寸970*560mm
震荡方式回旋式
工作环境温度5℃~40℃
输入功率1300W
内胆尺寸(W*D*H)mm1120*640*830
外形尺寸(W*D*H)mm
1200*800*1500
载物托架(标配)2块
定时范围0~999h
净重380KG
照明内置照明灯
制冷方式自动
压缩机化霜方式自动
手机设定参数(选配)温度、 转速、 时间
手机警报范围(选配)转速±5转、温度±3度(报警范围用户可自行设定)
开门方式 双开门
TS-2112JD光照振荡培养箱(特大容量)质保期为一年.终身维护!
TS-2112JD光照振荡培养箱(特大容量)型号和非标尺寸可来电订制!
本公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
