分液漏斗振荡器使用说明和保养方式
分液漏斗振荡器使用说明和保养方式
一、使用说明
①在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。
②仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。
③仪器使用前,先将调速旋钮置于最小位置。
④装夹试瓶。在垂直工作台上装试瓶时,偏重的试瓶应避免放置在工作台的两端。各瓶的培养液应大致相等,若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液布满空位。
⑤接通外电源,将电源开关置于"开"的位置,指示灯亮,缓慢调节调速旋
钮,升至所需转速。
⑥每次停机前,必须将调速旋钮置于最小位置,再切断电源。
二、维修保养
①正确地使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使
用寿命。
②仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物
等落入电机和控制元个上;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。
③传动部分的轴承在出厂前己填充了适量的润滑脂(1号钙一钠基),仪器在
④连续工作期间,每六个月应加一次润滑脂,填充量约占轴承空间的I/3。
⑤仪器经长期使用,自然磨损属正常现象。
RS-JD分液漏斗振荡器技术指标
①转速范围:起动一300r/min
②振幅:35mm
③垂直负荷:10kg
④电源:交流220V  50Hz
⑤外形尺寸:610 X 510 X 570
KH-JD萃取净化振荡器主要指标
名称        萃取净化振荡器
型号        KH-JD
振荡幅度    40mm
振荡频率    0-300次/min
频率控制    无级变速、数字显示
振荡方式   垂直振荡或倾斜振荡
定时时间    0~25小时
工作电源    220伏  50HZ
外形尺寸    600*400*400mm
垂直负荷    7Kg×2
倾斜角度    0~20o可调
夹具标配    2只
装 瓶 量   ≤250 mL*10个,≤500mL*8个,500 mL*6个,1000 mL*4个
阅读389次
最新动态
当前位置: 常州金坛精达仪器 动态 分液漏斗振荡器使用说明和保养方式
