芽苗菜催芽机使用方式与注意意事项
芽苗菜催芽机使用方法:
1、能同时栽培4种不同的种子
2、在4个隔离空间内,栽培同一种植物,同时供多人食用。
3、使用自来水,每天更换1次便可。
4、黄豆、绿豆应在阴暗处培育;其他才子在发芽后应给予适当的光线。
5、一般的种子,能是适当的阳光下发育较快,但是要回避直射光线,发芽后的种子在18-22度的恒温比较适 应,培育3-5天后便可食用。
6、如果长期使用本产品,也许会产生污垢,用水清洗时在水里加点食用醋即可去垢也可杀菌消毒。
栽培绿色食品方法:
1、(播种):将适量的种子均匀的撒在扇型的网上,然后将另一个网盖在上面这样能使种子均匀的吸收水份。
2、(浇灌):每天更换2次底水。
3、(光线):发芽前2天应该在阴暗的地方,特别使黄豆和绿豆,一直使在阴暗出培植。其他菜籽发芽后,给予适当的光线,有助于植物的成长。
4、(温度):发芽期的温度应在18-22度为佳,发芽后保持在15-25度便可。
5、(收成):大部分的种子在3-5日即可食用,如长势不好7日内皆可食用。
6、(保管):将剩余的菜芽和种子放在冰箱的冷藏室内保管7天内皆可食用。
说明:配中文说明书,但是说明书上没有厂址、厂家电话、合格证等,请买家知情。
芽苗菜催芽机注意事项
⒈此控制器的的特点是,先控制温度,待温度基本稳定后再控制湿度,故刚开机或重新设定温度后,既无加湿也无除湿,是正常现象,待温度达到设定温度,加湿和除湿才会工作。
⒉对于加湿器的使用,先将加湿器雾量控制旋钮顺时针旋至中间处,不宜过大防止湿度过冲,若加湿器通过连续加湿20分钟也达不到所设定的湿度值(若一般要求控制在5%RH以内,连续加湿20分钟也到不了5%RH的范围),此时才可渐渐将加湿器雾量控制旋钮顺时针旋至最大。(最好再分两个步骤,先旋至3/4处,试一下行不行,不行再旋至最大)。因为加湿量的大小,对整个温湿度控制都有很大的影响,一般情况下加湿器的加湿量不宜过大,够用就行,而且控制低湿和高湿最好选用不同的档位。
⒊对于箱体的加热和制冷功率的匹配,一般250L的箱体,加热功率建议选用500W左右,制冷功率建议选用180W左右;150L的箱体,加热功率建议选用350W左右,制冷功率建议选用140W左右。
⒋因为控制器自身带环境温度检测,故控制器的主板在安装时需考虑的通风散热的情况,若安装的环境散热不佳会造成控制效果不佳。
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
