A8-24水质在线超标留样器主要性能指标
1. 采样控制:
* 时间控制采样:相同时间间隔(1分钟-9999分钟任意设定,增量一分钟)。
* 流量计控制采样:配接专用流量计后控制采样。
* 输出脉冲的在线监测仪器控制采样:1-9999个脉冲任意设定,增量一个脉冲。输出脉冲应为5V-15V正脉冲。
2. 采样方式:
定时采样/定量采样/定流采样/等比例采样/混合采样/平行采样/标准采样/脉冲采样
3. 采样量:50 - 1000ml任意设定
4. 采样量误差:±5%
5. 采样重复精度:±5ml
6. 垂直采样高度:8米
7. 水平采样距离:50米,具有采样管自动冲洗功能。
8. 系统时钟时间控制误差:△1≤0.1%及△12≤30S
9. 管路系统气密性: ≤-0.05MPa
10.平均无故障连续运行时间(MTBF): ≥3000h/次
11.绝缘阻抗:>20MΩ
12.储水容器:一个1000ml聚乙烯集水瓶,24个1000ml聚乙烯储水瓶。
13.水样储存温度:0 – 8 ℃可调,温控误差:±2℃
14.大屏幕2.8TFT真彩全部中文菜单,人机对话方式,需要人为干预的时候有中文提示。
15.软件密码锁,可以保护仪器内设置的程序不被修改。
16.可以存储10个采样程序。配接流量计后,采样器可以存储256组流量数据(包括日期、时间、瞬时流量和累计流量),采用循环更新的方式。
17.同步留样功能:在线COD等检测仪器监测的样品超标的同时采样器已经留样,可与在线监测同步。
18.按流量比例采样时,每一次采样的时间都存入仪器内,可以事后查看。用户可以根据这些时间,画出污水流量与污染物浓度关系图。
19.仪器配置RS232接口,可由外部控制采样,并输出所采样品的时间,流量参数。还可与其它在线监控设备联网进行事故报警采样,超标留样。
20.工作环境温度:0℃ 至 +50℃。
21.电源:A8-24(AC220V±10%)。
22.外形尺寸:A8-24(500mmX560mmX960mm) (长X宽X高)。
22.重量:50Kg
23.等比例采样误差:优于±5%
24.蠕动泵流量特性:3.7L/min,泵管内径10mm,高强度医用硅胶管
A8-24水质在线超标留样器可选配:1、手机短信控制采样功能
2、超声波流量探头(流量计功能)
3、微型打印机
4、无线通讯模块(无限通功能:可由任意上网电脑远程控制采样)
A8-24水质在线超标留样器三包一年.终身维护!
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
