◆JDC-1010低温恒温水槽主要优点:
1、控制面板:数字显示,设置简单、操作方便,温度可以校准,报警有信号显示。
2、先进的恒温控制器:采用PID温度控制,控温精度高,最高精度可达到± 0.1 ℃,控温范围广,在0~99 ℃范围内任意设置控温。
3、循环系统:强大功能的喷流泵搅拌,循环泵可进行恒温液体介质外引循环(可内循环,也可外循环)。
4、完善的安全装置:温度失控保护和报警,在恒温时如果突然超过恒温点 2 ℃以上将会报警显示并自动切断加热管;过流保护功能,在使用中如果突发性的导致过流现象产生时,电源插座内的熔断器会熔断,保护仪器和使用者的安全;低水位保护功能;过压保护功能。
5、外接循环接口(可选):内,外循环自由选择的功能装置更好地满足用户地多功能的需要。
◆低温恒温水槽详细说明
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。
2、设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器外形尺寸小,结构紧凑,适宜于放在台桌上操作,仪器的工作槽内胆及机箱外壳全部采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。具有超温报警系统。
◆ 低温恒温水槽主要技术参数:
■型 号; JDC-1010
■温度 范 围: -10~100℃
■温度波动度: 0.05℃
■数显精度: ±0.1℃
■水 槽 尺寸: 280×200×180mm
■工 作 容积: 10升
■槽 深 度: 180mm
■循环泵流量: 6 L/min
低温恒温水槽三包一年.终身维护!
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
