一、JJ-4B六联全自动升降电动搅拌器产品简介:
JJ-4BA六联全自动升降电动搅拌器是在本企业研制生产的六联电动搅拌器的基础上改进而成,工作时间有微电脑控制,增加了光照、自动升降、数显的功能。搅拌棒选材不锈钢,有优越的抗腐蚀性能,操作简便,运转平稳,无级调速,转速数字显示,能多点、同速的对高粘度的液体溶液进行强有力的搅拌和作对比试验,是石油、化工、冶金、纺织、食品、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。
二、JJ-4BA六联全自动升降电动搅拌器技术指标:
型 号指 标JJ-4B
调速范围起动~500rpm(同步)
电机功率50W×2
搅 拌 叶75px×25px
升降高度≥625px
工作电压AC220V 50Hz
外形尺寸1000×250×660(mm)
三、JJ-4B六联自动升降电动搅拌器使用前须知:
1.使用前请详细阅读本说明书。
2.机器的工作平台不能过度平滑(例如瓷砖等)。
3.用户提供的插座电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。
4.整机严禁在阳光直射的环境中使用。
5.调速应从低速向高速慢慢起动。
6.搅拌棒放入溶液中,在搅拌过程中如两叶片未分开,应停止工作,用容器底部将叶片分开。
7.如开机后发现搅拌棒转动不正,应停机将搅拌棒旋转调正。
四、JJ-4B六联自动升降电动搅拌器使用说明:
1.正确放置好装液试瓶或其它器皿。
2.接通外电源,合上电源开关,指示灯亮。
3.打开上升或下降功能开关,校准搅拌棒在溶液中的工作深度。
4.选择定时时间:使用方法请见附录A。
5.调节调速旋钮,观察转速显屏,升至所需转速。
6.工作完毕,将调速旋钮置于最小位置,关上升、下降功能开关,关电源开关,切断电源。
7.将搅拌棒擦拭干净,其上不允许有水滴、污物残留。
五、JJ-4B六联自动升降电动搅拌器注意事项:
1.机器应放置在较牢固的工作平台上,环境应清洁整齐,通风良好,使其处于良好的工作状态,可延长机器的使用寿命。
2.在清洁机器时禁用硬物处理,防止伤害机器表面。
3.严禁在机器正常工作时移动,严禁物体撞击机器。
4.严禁儿童接近机器,以防发生意外。
5.如要更换保险丝前应先确保电源已切断。
6.机器在较长时间未用后,重启用前应先检查一下各功能是否正常,再进行试验,防止出现数据偏差。
7.如有异常情况应立即与厂家取得联系,擅自处理并使用厂家未推荐的配件所造成的后果将自行承担。
六、常见故障及排除方法:
1.机器通电后无任何反应:应检查电源是否良好,保险丝有没有烧毁,如没烧毁,请联系厂家,得到认可后检查线路板。
2.马达不转动:查看马达线上有无电压,如有则马达故障,更换。如马达没有烧毁,请请联系厂家,得到认可后检查线路板。
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
