精达仪器-全智能微电脑发芽机优点与参数
一、产品优点:
1、使用水和氧同时供应,3~4天即可食用
2、内置式加湿器,360度旋转洒水喷雾方式
3、采用镜面316不锈钢材料,极大降低发热,几乎没有腐蚀
4、可用于幼苗观察生物生长的过程
5、气候干燥的冬天可以起到室内加湿的作用
6、不需加任何肥料及其它生长素
7、采用小功率水 耗电少,无噪声,无振动
8、每次培植用电不足10.5度
9、采用1/4筛网可同时栽培4种豆芽
10、用200G干豆可培植2kg~3kg豆芽
11、整个过程由电脑控制,无需人看管
12、适用于黄豆、绿豆、红豆、油菜、芝麻的种子
二、使用方法:
1、能同时栽培4种不同的种子
2、在4个隔离空间内,栽培同一种植物,同时供多人食用。
3、使用自来水,每天更换1次便可。
4、黄豆、绿豆应在阴暗处培育;其他才子在发芽后应给予适当的光线。
5、一般的种子,能是适当的阳光下发育较快,但是要回避直射光线,发芽后的种子在18-22度的恒温比较适 应,培育3-5天后便可食用。
6、如果长期使用本产品,也许会产生污垢,用水清洗时在水里加点食用醋即可去垢也可杀菌消毒。
三、使用方式:
1、(播种):将适量的种子均匀的撒在扇型的网上,然后将另一个网盖在上面这样能使种子均匀的吸收水份。
2、(浇灌):每天更换2次底水。
3、(光线):发芽前2天应该在阴暗的地方,特别使黄豆和绿豆,一直使在阴暗出培植。其他菜籽发芽后,给予适当的光线,有助于植物的成长。
4、(温度):发芽期的温度应在18-22度为佳,发芽后保持在15-25度便可。
5、(收成):大部分的种子在3-5日即可食用,如长势不好7日内皆可食用。
6、(保管):将剩余的菜芽和种子放在冰箱的冷藏室内保管7天内皆可食用。
说明:配中文说明书,但是说明书上没有厂址、厂家电话、合格证等,请买家知情。
四、操作注意事项:
自动豆芽机只可在温度为18.3-29.4度的室内使用,这是发芽的唯一要素。自动豆芽机特点是有一个自动洒水装置,以确保长出新鲜、营养、鲜嫩的豆芽。自动豆芽机便宜,操作方便,容易清洗。自动豆芽机令你全年都能享受到营养自然的食物。禁止将其他植物或花草放入豆芽机。来自它们的昆虫和病害会传播或污染豆芽
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
