一. PHS-2000笔式酸度计主要技术指标:
1. 测量范围:0.0~14.0 PH 2.准确度:±0.2 PH
3.电池:4×1.5V(AG-13型钮扣电池) 4.电池寿命:1000小时
5.工作温度:0~50℃ 6.相对温度:不大于85%
7.外形尺寸:142×29×15mm 8.调零:由补偿电位器调整
9.重量:65克
二.PHS-2000笔式酸度计校准:
1. 将PH电极浸入PH值为6.86(25℃)的混合磷酸盐标准缓冲溶液中,并轻轻摇动。
2. 用小起子调整校整电位器,直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的PH值相符。
3. 将PH电极插入PH值为14.00的磷苯二甲酸氢钾或PH9.18的硼砂标准缓冲溶液中。
4. 过约二分钟左右,显示值与缓冲溶液的PH值相比应在误差允许范围内。
注意事项:校准后已使用(或放置)很长时间;电极使用特别频繁;测量精度要求比较高,在以上情况下,PH计必须重新校准。
三.PHS-2000笔式酸度计操作步骤:
1. 取下保护套
2. 先用蒸馏水清洗PH的电极,并用滤纸将电极擦干。
3. 接通位于电池仓上的开关
4. 将PH插入被测液体,直到液体浸到“浸没线",条件允许,可使用溶液浸到略高于“浸没线"的位置。
5. 轻轻地搅拌溶液并等待二分钟左右,读取显示值。
6. 使用完毕,清洗电极,关掉开关,套上保护套。
四.PHS-2000笔式酸度计PH电极的保养:
PH玻璃电极敏感球泡中可能有小气泡,它将影响电极的正常测量,使气泡跑出敏感球泡。
若电极放置时间长,且敏感球泡暴露在空气中,因电极干燥,使得响应变慢且显示值不稳定,这时,应将电极浸人蒸馏水中活化12小时。为了改善性能,每星期至少一次将PH计插入蒸馏水中,并浸到“浸没线"上,每次几分钟。玻璃电极易打破,使用时需小心。
若敏感球泡上,发现无机盐沉积物,将电极分别浸入下列溶液约5分钟,即可恢复性能:0.1MHCL溶液,0.1MNaOH溶液,然后再浸入0.1MHCL溶液5分钟。
油浸薄膜同样影响敏感球泡的测量,要除去这薄膜,用75%的醇溶液冲洗敏感球泡,并用滤纸将电极擦干,用水冲洗好,再浸入蒸馏水几个小时。
蛋白质沉积物(如测牛奶、乳酪等)要浸入胃白酶和盐酸溶液中进行消除处理。这种溶液在使用前应准备好,将电极浸入溶液几个小时,然后用水冲洗干净,接着浸入蒸馏水几个小时。
五.PHS-2000笔式酸度计电池安装:
若显示模糊或不显示,显示值比溶液的真实值高或低很多。则应更换电池。更换电池时,拉出电池更换仓即可。
六.PHS-2000笔式酸度计保修:
本仪器从出厂之日起保修1年,担保由于生产和材料造成的缺陷。若在担保期间,仪器需要维修和更换,且造成损失的原因,不是使用者的粗心大意或使用不当造成的,我们将给予修理。
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
