首先来说说离心中的刷电机,有刷电机就是在电机的内部构造电极处使用了碳刷,离心机电机的2个刷(铜刷或者碳刷)是通过绝缘座固定在电动机后盖上直接将电源的正负极引入到转子的换相器上,而换相器连通了转子上的线圈,3个线圈极性不断的交替变换与外壳上固定的2块磁铁形成作用力而转动起来。那么它有哪些优点呢?它的优点就是结构简单,成本较低,在一些小型的台式低速离心机中很常见,因为它对电机的要求不是很高,相对有刷电机而言它的效率比较低下。
再来说说离心中中的无刷电机,听名字也能分辨,就是在电机的内部构造电极处没有炭刷,它的优点就是空载阻力主要来自转子与定子的旋转接触点,所以一般的无刷电机在转子两端都使用了滚珠轴承来减小摩擦!这样就不会有大量的摩擦阻力与热量(其实还是会发热,只是热源来自于线圈上的电阻损耗),具有极高(80%-90%以上)的效率与高转速!通常是数字变频控制,可控性强,从每分钟几转,到每分钟几万转都可以很容易实现,一般应用在需要大功率输出的模型上,提供卓越的强劲动力!但是它也有一个非常重要的缺点就是它的控制器在使用中容易发生故障。因为它的控制系统相对有刷电机而言比较复杂。
通过以上分析,有刷电机和无刷电机在实际使用中个有优缺点,对于要求不高的一般实验室可能有刷电机有足够了,但是对于实验要求比较高的大型实验室可能就要采用相对昂贵的无刷电机了,所以我们在采购时就要根据实际需要来购买合适自己的台式低速离心机了。
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
