一、电源选择
恒温恒湿箱不管是220V还是380V都是三相以上电源接口的,如果温度在-40度以下,而且箱体在225L以上的,建议选择380V四相电源接口,因这样对整个实验室的用电比较稳定,对设备本身的寿命也有好处;
二、风冷与水冷选择:
恒温恒湿箱一般采用风冷就足够了,采用水冷的一般是大型的恒温恒湿室或大箱体的快速升降温试验机,一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多;
三、恒温恒湿箱使用环境
(1).性能保证范围:5~35℃
(2).相对湿度:不大于85%
(3).可容许使用温度范围0~35℃
(4).大气压:86~106Kpa
(5).周围无强烈振动
(6).自然排水口:※排水管中途不得有凸起,房屋地面不得有极端的倾斜.
(7).无阳光直接照射或其它热源直接照射
恒温恒湿箱是指在一定的范围内设置温度及其相应的湿度点!!(通常范围比较小,温度在0~70度湿度40~95%RH)
四、尺寸选择一般恒温恒湿箱的尺寸根据试验产品的尺寸来决定,根据国标GB2423的要求,试验工作室的尺寸要大于或等于试验产品的3倍,这样的做试验的效果是最理想的,另你们的产品是300宽250长180高MM的话,如果试验产品数量不多的话,408L(工作室600X850X800MM)就足够了,当然可以选择更大,可以分多层做试验;
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
